Je veux rajouter un GPS (BN-220) sur ma FC (Kakute F7), sur le schéma que j'ai trouvé, le 5V et GND sont déjà pris par mon crossfire nano, ça craint rien si j'utilise le G et 5V à coté de V1 ?imageproxy.php?img=&key=63ce89902e6fe8cd
Modifié (le) par OneRicelin
Bon le GPS n'est pas détecté dans Betaflight, je sais pas si ça vient de mes soudures pourris, le 5V qui ne suffit pas ou autre chose. J'ai vu aussi sur le net que certains avait des soucis quand c'était sur l'UART 3, et c'est celui que j'ai utilisé...
Pour le BEC, comment je peux voir ça ? J'ai rien vu sur la doc http://www.holybro.com/manual/Holybro_Kakute_F7_V1.5_Manual.pdf
PS : On est d'accord, pas besoin de brancher la LiPo pour faire fonctionner le GPS ?
Merci pour votre aide
  • 3 weeks later...
Mon nano RX semble HS, après un petit crash, j'ai désarmé puis réarmé pour tenter de le faire repartir, mais à ma 3ème tentative, impossible de réarmer...
La LED ne s'allume plus, et le nano RX est très chaud quand je le touche, et aucun fil ne semble déssoudé. J'ai également essayé de le nettoyer à l'alcool isopropylique.
Direction la poubelle, où c'est récupérable ?
  • 4 months later...
Vérifier la tension du pad 5v qui alimente ton rx. À la rigueur, bascule sur celui situé à coté du pad Leds.
Vérifier que tu n'as pas une soudure qui bave sur un autre pad.
Une soudure sèche ?
Idees, avant d'incriminer ta FC.
  • +1 2
