acheter chassis jeno wearefpv
Moteur tourne pas x220s
Bonjours, voila souci de moteur sur x220s.
A la base c'est le moteur 4 qui ne tournais pas.
J'ai changé de moteur avec un neuf mais toujours le même problème.
J'ai donc changé l'esc 4en1, même problème. J'ai fini par soudé sur la FC le cable de sortie moteur 4 sur l'entrer moteur 5 et remapage.
Çà fonctionne ! les 4 moteurs tourne parfaitement. je remonte le tout, fixe les hélices.
Je désarme, test en montant doucement le trottle, ça tourne 25sec et la, bip des esc et les moteurs font n'importe quoi..
Ok, retour sous betaflight et je constate que le moteur 2 ne tourne plus et le moteur 3 tourne irrégulièrement, pire, le moteur 2 impact sur le 3 quand je monte les deux ensemble.
Cela ressemble a une mauvaise masse alors je dé-soude et ressoude tous les moteur sur l'esc. aujourd'hui le moteur 2 et 3 ne tourne plus. j'ai remplacé le 3 par un neuf. même problème.
Sous BLHeliSuite les 4 esc sont bien reconnu.
En claire je suis de retour au début multiplier par 2. Ce drone n'a jamais volé. Voila je ne c'est plus quoi regarder pour résoudre ça.
Peut-être la FC qui merdouille ?
Merci d'avance.
Modifié (le) par BzH
Si je te pose la question c'est que dernièrement j'ai eu un problème avec une mise à jour d'une FC.
J'avais la dernière MAJ d'installée et les moteurs dysfonctionnaient complétement, j'ai du revenir en arrière et installer une MAJ de nov 2018 pour que tout fonctionne correctement.
si tu as changé l' ESC, que tes branchements sont corrects ainsi que les soudures, vérifie ta FC.
Est-ce que les moteurs chauffent ?
Tu n'aurais pas des vis moteur qui touchent les bobinages ? C'est une config de X220s complète ? Tu es en DShot600 ?
Si tu as des photos du montage et des soudures, n'hésite pas à les partager.
Merci messieurs pour vos réponse
A priori le problème venait de la FC. Retour en magasin (studio-sport) et échange standard.
Celui-ci fonctionne parfaitement. Bon SAV cher studio-sport.
