Bonjour, je suis nouveau sur le forum que j'ai découverts en m’abonnant à votre excellente chaine Youtube!! bravo
J'ai un souci j'ai flashé des ESC racerstar V2 30A tout neufs avec BlHéli jusque là tout va bien, ensuite je vais dans Betaflight pour faire le calibrage , je pousse les curseurs à 2000, je branche la batterie et là rien ne se passe, rien de rien. J'ai bien mis le max trottle à 2000 et le min à 1000 ainsi que Commande à 1000.
(FC:NAZE32 flashé avec la dernière version de betaflight)
est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème?
Salut et déjà merci pour ta réponse (je crois que je t'ai déjà croisé sur helicomicro si je me trompe pas :) )
Effectivement la NAZE32 est pas compatible Dshot mais je comptais passer en multishot, apparemment les débats vont bon train sur l'équivalence de performances
Et oui du coup j'ai suivi scrupuleusement cet excellent tuto qui m'a justement fait découvrir ce forum ce matin.
Je ne sais pas trop quoi t'apporter comme éléments en plus pour résoudre mon problème :(
Re-flasher la FC?
Mais t'arrives à faire tourner tes moteurs au moins, même sans calibration ?
  Le 02/03/2017 at 14:42, Tomppy a dit :
Dérouler
On disait pareil lors du passage de OneShot à MultiShot et pourtant aujourd'hui MultiShot est massivement adopté ;) DShot1200 est clairement plus rapide que MultiShot et surtout plus fiable :P Je suis certain qu'on va très vite oublié le MS 9_9
oui ça tourne c'est déjà ça qui me rassure mais ils se mettent à tourner normalement à partir de 40% du manche des gaz environ
Du coup j'ai essayé de définir le Min-trottle à 1148 dans Config mais là les moteurs saccadent dès que je pousse le manche O.o
tu veux dire essayer quoi dans BLhéli? reflasher les ESC?
Si j'avais un ESC déféctueux je le verrais direct sur BLhéli on est d'accord?
bon je crois que ce soir que vais essayer de repartir à 0 tant sur la FC que les ESC et je verrais bien mais ça m'inquiète car je vois pas à côté de quoi je passe
  Le 02/03/2017 at 15:44, Tomppy a dit :
Dérouler
les calibrer sous BLHeli suite... je vois pas trop ce que ça change, mais vu que je vois pas d'où vient le problème, ça peux pas faire de mal...
Pour la suite de l'histoire, j'ai tout reflashé et toujours pas la petite musique pour le calibrage mais du coup j'ai rentré les valeurs 1000 et 2000 dans le Min/max Trottle des ESC dans Bheli puis dans betaflight j'ai peaufiné le min trottle par rapport au signal du manche et ça marche normalement.
Je ne suis pas sûr que ce soit très réglo comme méthode, qu'en pensez vous si il n'y a pas eu de calibrage? c'est grave docteur?
  Le 03/03/2017 at 09:28, Tomppy a dit :
Dérouler
C'est pas top si tu n'as pas le calibrage.
Je ne suis pas spécialiste mais en OneShot la communication sont analogiques, du coup il faut que tes ESC connaissent le range des valeurs possibles pour min et max. Sans calibrage tes ESC pourraient interpréter un signal de 1500 envoyé par la FC à 2000, donc au lieu d'être middle tu sera full.
Oui ça me semble pas top mais là je bloque complètement sur ce truc et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de solution, j'ai même reflashé avec une version antérieure pour voir si ce n'était pas un bug dans  la toute dernière version des firmware mais non, je pense quand même que ça doit venir de ma FC il faudrait que j'essaye avec une autre, j'ai une SP racing F3 qui traîne dans un tiroir je devrait peut être essayer avec à l'occaz.
Pour le moment je vais finir de monter mon quad et je verrais en vol, ça fait 2 nuits que j'y suis sur ce truc!....-_-
Je pense oui, mais pas sur à 100% (surement plus lisible par le BLHeli suite).
J'ai entendu des gens dire que leur ESC n'était plus vu par BLHeli, ce qui mauvais présage pour l'ESC...
Hello, en retirant les stickers sdes esc je suis tombé sur ces pastilles du type contrôle qualité, l'une est rouge, vous pensez que c'est quoi ??!O_o
En tt cas sur Blheli suite, tous les esc apparaissent en bonne santé
Pas de soucis pour les pastilles de couleurs différentes, j'en ai aussi et aucun problème rencontré !
Moi je te propose de Flasher tes ESC avec la dernière version via l'application chrome de BLheli qui est plutôt bien foutu et simple d'utilisation !
Puis de faire la calibration avec l'excellent tuto de Titidom, qui m'a permis de bien comprendre la procédure ! [emoji6]
http://blog-rc.tidom.net/calibrer-esc-betaflight-cleanflight/
Le tuto de Tidom est plus poussé avec la vérification des plages... J'ai pas voulu compliqué dans ce tuto pour débutant.
J4ai essayé qu'une fois de flasher via l'app Chrome et ça a foiré... Je re essayerais à l'occase.
Pour changer le sens des moteur c'est bien rapide et efficace, en tout cas.
Bien, voilà une réponse que j'ai eu sur BG:
"Nah no problem you are good. I know you aren't able to do a motor calibration this is a Racerstar issue. The famous Wizard and Realacc have the same problem (Racerstar esc's) You can run Multishot without a problem doing it with the same esc's you have and the 20A version. "
