Salu tout le monde, je suis nouveau dans le fpv et je suis en train de build un petit quad pour débuter ! Seulement mon problème est que je n'avais jamais soudé avant... Alors bien sur j'ai essayé de m'entraîner mais j'ai vraiment du mal, mes soudures sont pas propres et ça me prends beaucoup beaucoup de temps ! Donc si vous avez des conseils au niveau du matériel ou au niveau des techniques ça pourrait vraiment m'aider !
Voilà, merci à tous et bonne journée 😉
Avec un peu de pratique, c'est très facile et rapide.
1 - Utiliser de l'étain de qualité
2 - Chauffer assez fort (je fais tout à 380°C)
3 - Chauffer la surface sur laquelle tu veux mettre ton étain et non directement l'étain
4 - Appliquer préalablement de l'étain sur  ("mouiller") les 2 composants à souder
Regarde quelques tutos :
Et bien sûr se présenter :
https://forum.wearefpv.fr/15-présentation/
Il y a 5 heures, Jerome a dit :
Ca marche merci beaucoup je vais m'entraîner !
Ohh l'archive avec la voix de Dad 😉
Ce qu'il manque dans ses conseils principalement et qu'il ne fait pas, c'est d'avoir une panne toujours propre. Entre chaque soudure bien nettoyer la panne (idéalement avec une boule métallique dédiée même si l'éponge fonctionne bien aussi).
Dans ce qu'on voit et qui est primordiale pour l'accroche sur un pad c'est de bien chauffer le pad puis d'appliquer l'étain sur le pad puis la panne. Attention également à bien laisser la carte refroidir un peu entre chaque soudure afin d'éviter de cramer un composant.
Modifié (le) par SupraDolph
Merci pour ces bons conseils. C'est la base, mais il faut l'avoir!
