Bind taranis xlite pro et emax freestyle
J'ai reçu tout mon matériel.
Ma X-lite pro non- LBT (firmware upgradé en 2.3.0 (ac8b056b). (je n'ai pas ugrapdé l'ISRM en 1.1.3, je ne pense pas que ce soit le problème)
Mon emax freestyle flashé sous betaflight 4.0.5.
Maintenant, viens le moment du bind que j'effectue sous betaflight et là impossible de me connecter. La Xlite reste sous protocole D16 (je pensais que le freestyle était d8 et d16).
Y a t'il une solution ? Sous betaflight, dans la fenêtre récepteur, que faut il mettre ? Actuellement j'ai spy rx sur le mode de récepteur et Frsky-D pour le récpetrur bus SPI.
Bref, je suis bien embêté et la même question va se poser avec le TinyhawkS qui va arriver et j'ai besoin d'âmes charitables pour m'aider car je sèche...
Modifié (le) par Projetec
et impossible de flasher sous xlite compagnon ? qui me propose une version 2.2.4 avec les mentions, lua luac, noheli. je comprends pas, il me dit que ma version n'est pas compatible.
ça ne me dit pas quelle récepteur tu as sur ton drone ( R XSR R9m etc ... ) ? 😉
Au pire donne la ref de ton drone si possible, on verra direct
Désolé, répondu trop vite. Le nom du receveur n’est pas indiqué. Seulement compatible frsky en mode d8 et d16.
Pour la référence du drone, c’est l’emax tinyhawk Freestyle.
Honnêtement je ne saurais te dire, j'ai pas envie de te dire de bêtises donc vérifie bien les manips que tu as faite et sinon je vois pas trop désolé.
Je me demande si je n'ai pas une piste avec l'unlock du VTX.
Le problème est de maintenir le bouton en mettant 2 batteries (je n'ai pas de lunette donc je n'ai pas accé au betaflight osd). J'arrive pas bien à savoir quels leds me signale que c'est débloqué. puis ensuite quoi faire????
Bon débloquer le Vtx ne donne rien.
Impossible de binder. Pourtant le récepteur du freestyle est censé être compatible d8 et D16.
ca me gave !!!
il y a 13 minutes, Projetec a dit :
ca me gave !!!
c'est du RX en SPI truc quand c'est intégré comme ça non ?
j'ai eu un problème de bind sur un de mes nano une fois la seule solution qui a fonctionné a été d'utiliser le D8 sur un module externe...
XJT interne en EU/LBT, opentx en international (pour avoir le D8)
tu peux toujours ajouter un xm+ ou un rxsr en plus....
EDIT: j'imagine que tu peux flasher le XJT en international (XJT c'est le nom pour ma QX7, ISRM pour le protocole ACCESS si j'ai bien suivi)
Modifié (le) par quazardous
Oui, c'est bien du Rx en Spi donc intégré à la carte.
La Taranis xlite pro ne permettant plus d'utiliser le D8 et le Rx permettant aussi le D16, je devrais pouvoir me connecter avec ce dernier.
J'ai commandé les deux sur Bangood. La radio est en non LBT, je suppose que drone aussi (mais je ne sais pas où vérifier). et même si ce dernier est en EU, je ne sais pas avec quel firmare, le flasher.
il y a 2 minutes, Projetec a dit :
la version d'openTx n'est pas très importante
flasher les RX SPI si tu y arrives tu me dit comment tu fais
bon courage !
Disons que j'ai flashé la Matek. Impossible de flasher le receveur indépendamment.
Je pense que ça va être galère. En plus avec le tinyhawkS, ca va étre exactement la même galère ...
Alors j'ai essayé ça :
"To Bind:
→ Connect Tinyhawk to Betaflight
→ Go to Configuration tab, **under "Receiver" change
Frsky_D to Frsky_X, hit save and reboot
→ Connect, Go to CLI tab, type "bind_rx_spi" this would
put into binding mode (Blue lights steady red light
blinking)
On Radio:
→ Go to Setup page 2/12
→ Mode ACCST D12
→ Change **ChRange to CH1-8
→ Hit Bind(BND) **choose CH1-8 Tele Off
Chirp Chirp Chirp Chirp Chirp
(The Blue and Red lights doesn't change)
Back to CLI tab
→ Type "set frsky_x_rx_num" enter
→ you should see the "rx number" same as on your radio
→ Type "save"
Back to radio
→ Exit Binding mode
Unplug battery, Plug it back you should see signal on your radio by now"
Ma radio apparait bien sous betaflight et fait bouger le modèle 3d. Par contre, ça ne donne rien sur les moteurs. la radio m'indique recevoir un signal rssi qui se perd quand j'éteins le drone (logique). mais pourquoi, il démarre pas. (je précise que j'ai essayé avant d'avoir "programmé" l'armement et après).
Au moins je ne risque pas de péter le drone
Radio formatée. J'ai reinstallé tous les drivers de Frsky (sans partir directement du dernier).
Je suis maintenant en CR 2.3.04.
Donc, installation propre sur la radio !!!
Et toujours rien sur le drone. "Ma radio apparait bien sous betaflight et fait bouger le modèle 3d. Par contre, ça ne donne rien sur les moteurs. la radio m'indique recevoir un signal rssi qui se perd quand j'éteins le drone (logique). mais pourquoi, il démarre pas. (je précise que j'ai essayé avant d'avoir "programmé" l'armement et après)."
Pourquoi est-ce que j'arraive à ce lien sous betflight et au final ne pas du tout faire bouger le drone ?????
Je ne sais pas s'il y a un lien mais impossible de binder directement le drone (quand je branche les batteries en maintenant le bouton enfoncé, aucune led ne s'alllume.
Le seul moyen est de passer par betaflight (ce qui n'est pas plus gênant que ça, si j'avais un résultat).
QU'EST CE QUE J'AI PU OUBLIER ???????????
# status
MCU F411 Clock=96MHz (PLLP-HSE), Vref=3.30V, Core temp=33degC
Stack size: 2048, Stack address: 0x2001fff0
Config size: 3033, Max available config: 16384
GYRO=MPU6000, ACC=MPU6000
System Uptime: 27 seconds, Current Time: 2019-09-18T16:43:53.937+00:00
CPU:16%, cycle time: 130, GYRO rate: 7692, RX rate: 33, System rate: 9
Voltage: 1 * 0.01V (0S battery - NOT PRESENT)
I2C Errors: 0
Arming disable flags: RXLOSS CLI MSP
rien d'alarmant à ce que je vois. Failsaife en cas de perte de signal.
Quoique j'ai mal interprété.
Je lis la ligne comme une perte de signal du rx = failsafe alors que cette ligne concerne l'armement et indique un problème de connexion avec mon émetteur !!: Bref j'en suis toujours au même point.
