Bonjour, premièrement merci à vous tous car j'arrive toujours à régler mes soucis sur mon quad grâce à aux forums Wearefpv, mais aujourd' hui je bloc.
J'ai changer mon vtx pour le TBS unify pro 32 pour ça fonction smartaudio. Je l'ai monté, débloqué il est même bien régler mais impossible d'utiliser la fonction smart audio.
J'ai bien brancher le fil vert (crsf tx1) sur un port TX libre de ma FC (hobbywing xrotor f4 4in1) activé mon port smart audio sur betaflight, mais quand je vais dans mon menu via l'osd, rien dans le menu vtx sa la ou l'on fais les modifications.
J'ai également essayé un autre port tx sur la fc ça ne marche pas non plus
Je suis sous BF 4.0.5
Si quelqu'un à deja eu ce soucis je suis preneur pour les infos
Merci pour ta réponse,
J'avais bien lus ça aussi que le 2.1 était supporter par les versions à partir du BF 3.5, j'ai essayé premièrement avec le cable blanc aussi, ça fais pareil je peu pas faire de modification dans le menu du vtx. 😕
Vérifie, via le TBS agent X, que ton vtx soit bien en protocole Smartaudio et pas CRSF.
Sinon essaye aussi de downgrade la version (ou upgrade). Je sais que certains ont ce soucis avec des FC
Envoyé de mon Power_3S en utilisant Tapatalk
