J'ai passé au moins 20h à régler mon quad précédent.
C'était difficile, et une fois parvenu à un résultat satisfaisant une chose me gênait encore.
Il n'avait pas le même bruit et la même fluidité que celui de Mr Steele 🤔
J'ai torturé ma FC dans tous les sens, rien à faire...
Suite à mon nouveau build, j'ai du refaire tous mes réglages.
En promenant sur le forum, je suis tombé sur un post qui parle du paramétrage des ESC.
C'est ici que se trouve la clé du succès!!!
En bref:
  • PWM Frequency: 48KHz for freestyle; Default (or higher) for racing
  • Motor Timing: 22 or Auto for freestyle; 25 (or higher) for racing
  • ESC Protocol: DShot1200 or Multishot
Voici l'article: https://oscarliang.com/best-blheli-32-settings/
Après avoir appliqué ces modifications via blheli_32 mon quad s'est transformé:
- J'ai réduit mes filtres.
- Il est à présent presque impossible d'avoir un mauvais comportement du quad (j'ai l'impression que quels que soient les réglages de PID le quad vole bien).
- J'ai enfin un bruit et un comportement ultra fluide.
- Mes moteurs sont froids après un vol.
- Il n'y a quasiment aucun propwash et je crois qu'en cherchant un peu on peu le supprimer.
- Il n'y a aucune vibration.
Mon plus gros problème est que ça vole tellement bien que je ne sais pas quoi régler et du coup j'ai peur d'être mal réglé 🤪
J'espère que ces modifications vous profiteront aussi et vous permettront de régler facilement vos PIDs et réduire vos filtres.
Il y a 1 heure, quazardous a dit :
t'as essayé le bidirectionnal dshot ?
Le dshot n'est pas automatiquement bidirectionnel ?
Si non tu aurais un lien ou des infos à me donner à ce sujet?
il y a une heure, Lioneldg a dit :
Pas de cette façon en tout cas.
https://github.com/betaflight/betaflight/wiki/Bidirectional-DSHOT-and-RPM-Filter
Ça permet de filtrer en connaissant la vitesse de rotation réelle.
Modifié (le) par quazardous
J'avais suivi ce tuto pour passer en RPM filter mais ma FC ne supporte pas le dshot_burst=off.
J'ai lu sur le forum que les FC avec 2 gyro ne fonctionnent pas avec le RPM filter.
Est ce que ça a un intérêt d'activer dshot_bidir=on, ou cela ne se fait que dans le cadre du RPM filter?
? y'a qu'un gyro actif à la fois
ça sert que pour le RPM filter à ma connaissance
Merci pour les infos.
J'attends le mois prochain, la sortie de betaflight 4.1 pour retenter de passer en RPM filter.
Si ça se trouve c'est juste une incompatibilité logicielle qui sera réglé.
Pour répondre à la question des 2 gyros:
Non les 2 gyros sont actifs en même temps et c'est la moyenne des 2 qui donne un résultat plus juste qu'avec un seul gyro.
Les gyros un décalage de 90° l'un par rapport à l'autre pour filtrer au max.
il y a 2 minutes, Lioneldg a dit :
je pense que je vais désactiver le RPM filter aussi et attendre la 4.1 qui est plus orienté filter justement
il y a 13 minutes, Lioneldg a dit :
pourtant on en choisi un dans la conf
et si on dépasse la vitesse de sampling d'un des gyro on peut plus faire la moyenne... ça serait bzarre comme approche de dev (je suis developpeur)
@Lioneldg on s'est mal compris
moi j'ai 2 gyro un 8K et un 32K
apparemment certaine carte on 2 gyros similaires
https://github.com/betaflight/betaflight/wiki/Board---SPRACINGF7DUAL
pour faire ce que tu dis
donc on avait tous les 2 raisons juste on parlait pas de la même chose
Dans la conf on peut choisir gyro1, gyro2 ou les deux gyro.
En gros on peut désactiver un gyro.
Je suppose que si l'un des deux dépasse sa vitesse de sampling les résultats retenus seront ceux de l'autre gyro seulement.
Il y a 11 heures, quazardous a dit :
Effectivement, mais c'est ce qui fait que les échanges sur ce forum sont très instructifs.
