Bonsoir à tous !
Je viens juste de finir un build et j'ai un gros problème assez dangeureux :
https://www.youtube.com/watch?v=GW5SxPdibVg
Sachant que j'ai update mes esc à la dernière version ( CH40  rev 16.7 sur BLHeliS ), je suis en Dshot600 pour le moment, le build est tout neuf.
Mon Setup :
Frame Source one V0.2
Stack Mamba MKII
Moteur 3B 2306 2500kv
Vtx Foxeer Clear TX2
Pagoda home made
Foxeer monster mini pro
Possible que ce soit simplement de mauvais réglages.
As tu réglé tes ESC comme ça ?
https://oscarliang.com/best-blheli-32-settings/
Ton châssis est il saint, cad n'as tu pas besoin de filtrer beaucoup pour pouvoir voler?
Je conseille de softmounter moteurs et FC.
Ne rien fixer au dessus de la FC et éviter d'y faire passer des fils.(proche des gyros)
As tu correctement réglé tes filtres ?
https://www.wearefpv.fr/betaflight-3-2-reglages-filtres-20170913/
https://www.wearefpv.fr/filtres-betaflight-tuning-en-3-5-et-plus-20190202/
https://oscarliang.com/filter-betaflight/
Pour les PIDs, j'en parle dans ce post (je parle aussi des filtres):
Si malgré tout ces réglages ton quad ne vole toujours pas bien, soit tu as quelque chose de grillé, soit je sèche...
Bonne journée
Merci de ta réponse !
Pour le coup j'ai des esc en Bl Heli S et pas 32, j'ai reflashé la dernière version une dernière fois et passé sou bf 3.5.7, je test normalement ce soir ou demain et je te tiens au courant. Mon quad est assez sain, niveau soudure ça passe niquel et les câbles bof bof. Je pense que c'est peut être un problème de moteur ou d'esc car je dévie tout le temps du même côté.
