Je viens de recevoir ma camera foxeer Falkor et surprise, les câbles fournis ne permettent pas de la connecter sur un VTX foxeer tm25 switcher. Est-ce normal?..
J’en déduit que je vais donc devoir changer de VTX. Quels sont ceux compatibles avec cette camera et si possible avec un connecteur sma (mais ce n’est pas rédhibitoire)..
Merci....
il y a 2 minutes, Dujack a dit :
Merci....
Faut faire joujou avec le fer à souder
Salut
Avec ton vtx tu n'avais pas de câble ?
Si oui soude les fils de ton vtx à ceux de ta cam!
Si non achète les connecteur adapté ce sera mieux que de changer de vtx.
Il y a bien deux câbles mais un pour TBS unify et l’autre pour foxeer clear tx. Dans les deux cas, le connecteur n’est pas du meme type que le tm25 . Merci pour vos réponses, je vais faire chauffer le fer 😉
finalement pas besoin de fer. Cote camera, le connecteur de 4 points peut recevoir la prise de 3 points de mon ancien camera (runcam). Ca marche nickel 😉. Merci pour votre aide...👍
Modifié (le) par Dujack
