Est-il possible oui où on de binder Emax frestyle et Frsky X Lite Pro ?
Cela fait trois semaines que je bidouille.
Je n'en peux plus.  Est-il possible oui où on de binder l'Emax frestyle et la radio Frsky X Lite Pro  sans module externe (xjt Lite) ?
Normalement l'Emax est compatible D8  ET D16.
Sur bétaflight, je n'obtiens qu'un "Arming disable flags: BADRX CLI ARMSWITCH" et Arming disable flags: THROTTLE CLI CMS MSP"
Sur Bétafilght, seul mes sticks agissent sur le modèle 3D "onglet récépteur". Aucune action des mes switchs. c'est comme s'ils n'existaient pas.
Donc logiquement sur l'onglet "mode" impossible de programmer l'armement puisque betaflight ne reconnnait pas mes switchs.
La x-lite pro utilise le protocole ACCESS donc il faut que ton récepteur soit compatible et flashé en ACCESS. Je pense que de base il est en ACCST (l'ancien protocole)
Regarde sur le site de frsky pour plus d'infos
Normalement la Frsky X-lite pro est compatible avec les récepteurs ACCST et ACCESS. Ta radio et ton rx sont en EU ou en FCC tous les 2 ?
Ta radio et ton rx doivent être dans la même norme, EU-LBT ou FCC tous les deux.
Les deux commandés sur Banggood.
C'est bien précisé sur le carton de la taranis. Non _EU (donc FCC).
Par contre, pour le drone de même provenance, rien de précisé. Vu la provenance j'aurai dit aussi FCC. Mais sur betaflight, je ne vois aucune ligne qui peut le confirmer
Oui mais je ne peux binder que sous betaflight.
En manuel, quand je branche la 2eme batterie tout en maintenant le bouton Bind enfoncé, rien ne s'allume !!
Par contre sous betaflight la commande de Bind fait bien allumé en statique, la Led bleue
Si elle est bleu tu est binder. Tu as bien programmer tes switchs dans ta radio et sous betaflight ? Dans les defauts, le throttle est pas à zero ou dessus du min_check et le switch en position armé au mieu de désarmé. T'as réglé ta radio dans recepteur pour avoir 1000 au mini 1050 au milieu et 2000 en haut ?
Je peux régler mes sticks (je vois leur action sur betaflight) ce qui me permet de faire les réglages bas, milieu et haut. Avec les sticks je peux donc aussi bouger le modèle 3d.
Par contre, j'ai beau tripoter toys le switchs où boutons, rien ne se passe sur betaflight. Je ne les voient pas.
Si elle est bleu tu est bindé.Tu as bien programmé tes switchs dans ta radio et sous betaflight ? Dans les defauts, le throttle est pas à zero ou dessus du min_check et le switch en position armé au lieu de désarmé. T'as réglé ta radio dans recepteur pour avoir 1000 au mini 1500 au milieu et 2000 en haut ?
 Citer Éditer
Alors là, j'ai un gros doute. Avec toutes les manip faites. Je ne sais pas (je ne suis pas à la maison) si j'ai paramétrer mes switchs directement sur la radio
Je sais que je l'ai fait (merci au tuto we are fpv) mais comme j'ai fait un reset de la radio, je n,'ai pas remis mes switchs !!! J'en suis quasiment sûr. S'il ne sont pas indiqués sur la radio directement, betaflight ne peut pas les détecter automatiquement quand on les actionnent ?
Modifié (le) par Projetec
Pour le defaut throtlles, tu peux montrer dans betaflight le "manche bas" à 1020/1030.
Bon, j'ai programmé SC en switch d'armement et le bouton poussoir de droite en prearm.
Dorénavant quand je vais sur betaflight, je vois bien les switchs agirent quand je les actionne.
Maintenant j'ai le message : paramétrés empêchant l'armement  MSP
Si quelqu'un avait les réglages de base de betaflight pour cette Emax (avec les PId)
MSP je crois que c'est la connection avec la FC par USB, quand tu utilises Betaflight.
