Alors voilà, je suis nouveau dans le domaine des drones et je souhaite monter le mien pour un projet perso. Du coup je me suis renseigné un peu et j'ai choisis une liste de composants sur internet et je voudrais avoir un avis sur mes choix. Je serai ravi de recevoir toute vos critiques sur mes choix je suis totalement novice et mis à part les récentes recherches que j'ai fait cette semaine je n'ai pas de grandes connaissances. En gros mon projet consistera à faire de la commande autonome sur mon drone, les caractéristiques principales serait une bonne maniabilité/stabilité, une caméra qui me permettrait une gestion de flux optimisé et le prix... Je voudrais partir sur une frame 5" car c'est le plus commun et ça me permet de gagner en facilité et en polyvalence. Je me doute que tout ce que je vais pouvoir dire ne fait pas forcement sens, je serai aussi ravi de recevoir des références pour m'informer au mieux si vous en avez à proposer.
Merci d'avance pour vos retours.
Voici la liste des composants que j'ai choisi pour l'instant :
  • Contrôleur de vol : Betaflight F3 (FC) ou Bardwell F4 AIO Flight Controller V2
  • Frame : Frame Alien II ou TBS source one
  • Antennes : Antenne Pagoda
  • Softmount FC 4 PCS Realacc M3*7+4.5 Flight Controller Anti-Vibration Fixed Screws for RC Drone FPV Racing
  • batteries : 4 ESC Racerstar RS30A V2 Esc 30A
  • Vidéo transmetteur : DYS MI200MW 25/200mW 40CH FPV Trans
  • Moteurs BR2306S 2400KV ou emax rs2205 ou DYS Samsuk
  • Caméra : FPV HS 1177
  • Softmount Moteur : 4 PCS 22XX Series Motor Silicone Anti-vibration Pad in for RC Drone FPV Racing Drone
  • Plaque d'isolation en Fibre de Verre : Glass Fiber Insulation Board for Martian Frame Kit for RC Drone
Bonjour Kaméo,
Tout d'abord bienvenue et si ce n'est pas déjà fait tu peux te présenter dans la section ad'hoc du forum.
Par ailleurs, dans la section Dronebuild tu as des configs différentes à différents niveaux de prix. En général il s'agit de configs qui fonctionnent et qui doivent te permettre de faire un choix plus sereinement.
Bonne journée et bonne recherche.
A mon avis tu vois trop sheap et ce n'est pas forcément bon pour accrocher à la discipline. Regarde aussi du coté des drones ARF.
C'est vrai que lorsqu'on regarde le X220HV et le Nazgul parfois il vaut mieux partir sur des ARF ^^' Surtout à ce tarif 🙂
Merci pour vos réponses.
Mon budget est limité mais si de bons rapports qualité prix ne se situe pas trop loin du prix des pièces que j'ai choisi alors je ferai un effort.
J'irai aussi voir si des builds similaires au mien n'ont pas déja été posté sur le forum, ça me rassurerai d'essayer de construire quelque chose qui a déja fonctionné.
Modifié (le) par Kameo
Pour une config qui vole bien à monter soit même et pas chère :
Mais monter son quad reviendra toujours plus cher que les très bon rapports qualité/prix proposés par @Qnnk
Il faut ajouter tout un tas de petits à coté (graine thermo, visserie, câbles, fer à souder etc.) même si tu en auras besoin tôt ou tard pour réparer. L'autre avantage de l'ARF c'est que tu soudes le Rx, tu le bind tu branche la lipo et tu voles !
Oui et sans passer par la case tuning pour les ARF de Emax par exemple 🙂
Merci encore pour le conseil.
Pour ce qui est du materiel, câbles, fer à soudé et peut-être même visserie j'ai déjà tout de disponible. Mais surtout j'ai besoin de construire mon propre drone pour réaliser mon projet, je veux surtout faire de la commande autonome à la base. J'ai peur que si je prend un truc déjà tout fait je risque de galérer à bidouiller mon machin pour faire mes trucs.
En tout cas je vous remercie encore pour vos réponses qui m'ont beaucoup aidé, la comu a été très sympa et ça fait plaisir d'être bien accueilli.
Sauf à prendre un système fermé (DJI, voir Immersion RC) Les drones ARF sont construits sur la même base que les composants en pièces détachées que tu trouveras.
il y a une heure, SupraDolph a dit :
Est ce que tu aurais des liens à me proposer pour des drones ARF dans le même budget s'il te plait ?
Je n'ai pas calculé ton budget mais les liens de Qnnk couplés à sa proposition pour Emax (hawk5) tu trouveras des choses sympas
Voilà ce que j'ai trouvé de mon côté :
_https://www.studiosport.fr/eachine-wizard-ts130-pnp-a16558.html
https://www.studiosport.fr/eachine-wizard-x140hv-pnp-a17914.html
https://www.studiosport.fr/eachine-tyro109-diy-a17917.html
Ce sont des PNP pour les deux premiers, de ce que j'ai compris c'est à peu près comme du ARF.
Le dernier est un DIY, est ce qu'il risque de manqué des partis quand je vais le recevoir si oui lesquels et est-ce que vous auriez des trucs à me proposer pour compléter ?
J'opterai plutôt pour le premier choix (par ce qu'il est moins cher), mais comme d'habitude tout avis est bon à prendre.
il y a 8 minutes, SupraDolph a dit :
Merci j'avais loupé les liens
Attention sur tes deux premiers liens les frames sont de 130mm et 140mm. D'après ta sélections tu étais plutôt parti sur des hélices en 5" donc une frame de 200mm ou plus.
Il faudra ajouter, des LiPo, un Rx (selon ta radio)
