Je viens d'essayer à nouveau avec sans la caméra fpv, sans le vtx et une autre lipo.
J'ai exactement la même chose.
Meme phénomène.
Y'a quand même une sacrée filasse mais ça me parait pas gênant.
Ce phénomène d'à-coups tu le ressens sur tous les moteurs ?
T'es en stabilisé ou en acro ?
Les fils ne sont pas en contact avec la fc est ils sont tous attaché.
Pour les à-coups je ne sais pas vraiment.
Mais je pense que c'est globale car sinon le drone se retournerait directement je pense.
En acro, il n'y a que ça sur Kiss
Peut être des mauvaises soudures tu as [emoji32]
J'attends mon poste à souder et je vais les refaire alors.
il y a 6 minutes, Dracuula a dit :
Ba non y'a un mode stabilisé et j'aurais dû voir que tu ne l'as pas mis sur une fonction auxiliaire t'es donc forcément en acro :P
Donc normalement pas besoin d'accéléro mais dans le doute tu l'as calibré ?
il y a 7 minutes, Dracuula a dit :
Si tu peux nous faire quelques photos qu'on voit à quoi ça ressemble ;)
Ba non y'a un mode stabilisé et j'aurais dû voir que tu ne l'as pas mis sur une fonction auxiliaire t'es donc forcément en acro [emoji14]
Oui surement
OUI c'est fait .
Si tu peux nous faire quelques photos qu'on voit à quoi ça ressemble [emoji6]
voila les photos :
Le dessus de la Kiss
Le dessous de la Kiss
il y a 9 minutes, Motard Geek a dit :
A part la télémétrie de l'ESC 1 les jointures m'ont pas l'air dégueu :S
Cela pourrait venir d'un default de la carte FC peut être :(
Tu peux ouvrir un ticket au support Flyduino et exposer ton souci sur RCG, ça coûte rien...
C'est pas prudent mais à la @Qnnk j'essaierais de faire tourner les 4 moteurs en tenant le quad histoire de voir si y'en a pas un qui foire plus que les autres. Le quad part pas forcément en couille car la FC compense en ralentissant les autres moteurs si c'est le cas.
il y a 11 minutes, Motard Geek a dit :
Je ne suis vraiment pas bilingue donc pas top pour faire ça...:/
il y a 12 minutes, Motard Geek a dit :
Je vais essayer cela demain .
Y'a que moi que ça choque ? ou tes câbles sont pas au bon endroit...
Toi tu a fait QND / 5V / Telemetrie.... ?
Ah non d'accord...t'as cablé en blanc ....désolé ^^'
Je souhaiterais changer de Pseudo en "Black Miaou", ce n'est pas possible.>:(:D
Impossible de commander mon fer à souder chez Conrad (paiement refusé) sur ma carte et paypal , celle de ma copine et celle de mon père .donc je pense qu'ils doivent avoir un soucis avec moi lol.
J'ai appelé Studiosport Paris qui m'on renvoyé sur le siège et j'ai eu Paul à qui j'ai expliqué mon problème (il était très étonné d'avoir une personne avec des soucis sur   une FC kiss, une première lol ) est cela doit tomber sur moi lol.
Donc je dois lui renvoyer la carte et il va tester puis apres je verrais .... j'espère que c'est la carte .
En tout cas merci à vous pour votre aide.
il y a 2 minutes, DaD a dit :
J'imagine que c'est le même @PaulFPV qui est inscrit sur notre forum ;)
Peut-Être que c'est lui , l'avantage  c'est qu'il verra que j'ai cherché la solution lol
il y a 17 minutes, Dracuula a dit :
Je vois malheureusement plus que ça ...j'ai toujours ma kiss de mon spare si tu veux faire des tests avec tu passes la récupérer quand tu veux
Pour vous rassurer sur le full Kiss (surtout @Qnnk et même @Réré ) ;) :
Citation
I’m not really sure where I’m going with this, but I knew I’d seen people flying these with some fairly powerful setups. Yes, this is all anecdotal, but I did some digging and found all these guys to be flying Kiss 24A ESC’s – all pretty top notch pilots:
Freybott: Lumenier 2206 2450kV
Mr. Steele: TBS Steele 2306 2345kV
FinalGlide AUS: T-Motor F40 2305 2400kV
JohnnyFPV: T-Motor F60 2207 2450kV
BanniUK: EMax 2205S 2300kV
Groundwork: ZMX Fusion 2206 2300kV
SnakeFPV: TBS Steele 2306 2345kV
Ummagawd: RaceKraft 2307 2550kV
Vek FPV: TBS Steele 2306 2345kV
I know just because they do it, it doesn’t mean they should do it, but these ESC’s seem to be doing alright for them. All these motors also seem to pull north of 30A at 100% (on the stand). Granted we don’t hear about how many ESC’s they’ve fried, and maybe the limiter is kicking in on some of their moves, but this does seem to support the claim that the bench tests are maybe not the most accurate representations of real world flying. In that R4 video, EngineerX states that “In flight, Amp draw is approximately 25 to 35% lower than thrust stand readings. Also the smaller 1000-1800mAh LiPos used in flight packs can’t supply the current and voltage as seen in these tests.” It’s probably not wise to ignore the advice of the manufacturer, but some people obviously do with some pretty amazing results. I guess it’s a testament to how good these ESCs are?
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2555162-KISS-ESC-24A-Race-Edition-Flyduino-32bit-ESC/page237#post37089124
il y a 28 minutes, Motard Geek a dit :
Moi j'ai juste pas de chance lol xD
Modifié (le) par Dracuula
Exactly, c'est le m^me. J'attends la carte avec impatience pour tester et voir ce qui ne va pas.
Elle a été posté hier après-midi ;-)
Comme "tu" vous pouvez le voir, j'ai essayé beaucoup de choses et vous pouvez voir les effets de la carte.
Moi aussi hâte que vous l'essayez [emoji16]
