Bonjour j'ai depuis peu eu une QX7 et un EV800D et je souhaite enfin faire mon premier build.
J'aimerai des conseil et des avis sur mes choix de composants.
Je précise que je faits déjà de l'électronique (j'ai donc tous le matos associé y compris l'imprimante 3D)
Pour la frame je pense prendre la Martian https://fr.banggood.com/Anniversary-Special-Edition-Martian-215-215mm-Carbon-Fiber-FPV-Racing-Frame-Kit-136g-p-1180757.html?rmmds=mywishlist&cur_warehouse=USA
Pour la FC+ESC la Manba https://fr.banggood.com/MAMBA-F405-MK2-Betaflight-Flight-Controller-F40-40A-3-6S-DSHOT600-FPV-Racing-Brushless-ESC-p-1345001.html?rmmds=mywishlist&cur_warehouse=CN
Les moteurs j'hésite entre les Samguk https://fr.banggood.com/DYS-Samguk-Series-Shu-2306-2250KV-2500KV-2800KV-3-4S-Brushless-Motor-for-Racing-Drone-p-1226078.html?rmmds=mywishlist&ID=511893&cur_warehouse=USA
et les emax eco https://fr.banggood.com/Emax-ECO-Series-2306-6S-1700KV-4S-2400KV-Brushless-Motor-for-RC-Drone-FPV-Racing-p-1415430.html?rmmds=mywishlist&ID=523222&cur_warehouse=CN
Pour les hélice je pense prendre sa https://fr.banggood.com/10-Pairs-Racerstar-S5048-PC-3-blade-Propeller-5mm-Mounting-Hole-for-RC-Multirotor-FPV-Racing-Drone-p-1169658.html?rmmds=mywishlist&ID=230&cur_warehouse=CN
en VTX je pensais a sa https://fr.banggood.com/Eachine-TX805-5_8G-40CH-25200600800mW-FPV-Transmitter-TX-LED-Display-Support-OSDPitmodeSmart-Audio-p-1333984.html?rmmds=mywishlist&ID=512671&cur_warehouse=CN
en RX j'ai pas trop de doute avec FRSKY https://fr.banggood.com/Frsky-XM-Micro-D16-SBUS-Full-Range-Mini-Receiver-Up-to-16CH-for-RC-FPV-Racing-Drone-p-1110020.html?rmmds=mywishlist&cur_warehouse=HK
les antenne j'ai pensé prendre 2 https://fr.banggood.com/Realacc-Pagoda-Antenna-6_5cm-65mm-5_8G-5dBi-Panel-Plate-Omni-directional-FPV-Short-Antenna-p-1174479.html?rmmds=mywishlist&ID=224523628&cur_warehouse=CN
et les caméras c'est le gros doute : soit https://fr.banggood.com/RunCam-Micro-Swift-2-600TVL-2_1mm2_3mm-FOV-160145-Degree-13-CCD-FPV-Camera-with-Built-in-OSD-p-1179743.html?rmmds=mywishlist&ID=22651704344070&cur_warehouse=USA
soit https://fr.banggood.com/RunCam-Swift-2-13-CCD-PAL-Micro-Camera-FOV-130150165-Degree-2_5mm2_3mm2_1mm-Integrated-OSD-MIC-p-1118948.html?rmmds=mywishlist&ID=224517049&cur_warehouse=CN
soit https://fr.banggood.com/Foxeer-Falkor-2-Mini-Standard-Cmos-1200TVL-Global-WDR-FPV-Camera-Freestyle-Long-Range-for-RC-Racing-Drone-Airplane-Fixed-Wing-p-1545054.html?rmmds=mywishlist&ID=233530889&cur_warehouse=CN
et après les batterie là aussi le doute : soit elles https://fr.banggood.com/CNHL-MiniStar-14_8V-1500mAh-4S-120C-Lipo-battery-XT60-Plug-for-RC-Drone-FPV-Racing-p-1352694.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
soit https://fr.banggood.com/Infinity-4S-14_8V-1500mAh-70C-Graphene-LiPo-Battery-XT60-Support-15C-Boosting-Charge-For-Racer-Drone-p-1058084.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
soit https://www.stefansliposhop.de/en/batteries/sls-noc-race/sls-2-noc/sls-noc-race-1550mah-4s1p-14-8v-2n::1922.html
mais elles sont un peut hors budget
Honnêtement vous me conseiller quoi...
Si vous avez des idées/suggestion n’hésiter surtout pas.
Sinon tu peux prendre un petit tyro99 tout est inclus
Modifié (le) par Bwucce
il y a 40 minutes, Bwucce a dit :
Mais je préfère me le faire moi. Et celui-ci n'a pas l'air ouf. Je pense que avec 200 euro je peux faire un truc bien mieux.
Bon, pour revenir à ta liste :
- La frame. C’est une valeur sûre. Je l’ai et ça vole très bien, solide et tout. Après il y’a le tbs source qui peut-être mieux pour pas beaucoup plus cher.
- Le combo esc fc mamba, je ne suis pas un fan mais c’est pas cher et beaucoup en sont content. Si tu pars sur autre chose tu vas peter le budget.
- les moteurs : franchement, pars sur les emax. Niveau qualité ils sont bien mieux.
- Le vtx à l’air ok
- Le rx frsky. Je préfère le rxsr. Pour moi un xm c’est dans un 3 pouce Max.
- les hélices, pourquoi pas mais avec l’expérience je préfère de la marque car elle peuvent facilement générer un comportement de merde. Au pire des king kong 5040 sont neutres. Le top des azure 5140, je kiffe.
- La caméra: il faut qu’elle soit adapté à ta frame. Si tu prends une micro pour un martien faudra faire un adaptateur 3d. Une mini ou micro. J’aime bien les predator foxeer ou les racer runcam. Penses qu’elle doit être adapté à la résolution des lunettes 16/9 ou 4/3.
J’ai une mini falkor et j’ai été déçu.
- les lipos. Je conseille les cnhl 4s 1500 black. Lors de la dernière promo elles étaient à 15€ livrée /u
Voilà [emoji6]
