Bonjour ,
Je poste mon premier message sur le groupe parce que j’ai un petit problème. J’ai un UR85HD , les fils d’un moteur ce sont désoudé.. Apres le changement du moteur  et de la frame au passage. ( donc tout démonter puis remonter ) . Depuis quand je branche la lipo rien ne se passe.. pas de bruit pas de led rien. quand je me branche au PC par contre le drone s’allume . sur beta flight le gyro fonctionne bien . J’ai flasher la carte , + flash des ESC mais toujours rien . J’arrive a faire tourner les moteurs sur beta flight . Quand je branche la lipo dans l’onglet batterie je vois bien ma lipo en 3S avec la tension et l’amperage . des que je débranche le câble du PC le drone s’éteint.. Si quelqu’un à une solution je suis preneur ! merci d’avance :)
Je n'ai pas le materiel pour faire l'essais la. il faut que j'attende lundi. Mais si betafilght arrive à avoir les info de la lipo c'est que la tension arrive jusqu'a la fc ? et j'arrive a activé les moteurs manuelment depuis betafligh.
