bonjour a tous!
j'ai installé emuflight sur de mes kwad ! impossible de faire tourner les moteurs sur le soft et encore moins d'armer! tous mes parametre sont ok!
et j'ai essayé de reflasher sur BF impossible la carte n'est plus reconnu! comment faire?
es que quelqu'un a une idée sur l'un des 2 problémes?
merci a vous
Pour l'armement, faut regarder ce qui bloque l'armement ("status" dans le cli, warning dans l'OSD ou dans le GUI directement).
Pour reflasher, il suffit de passer en DFU, soit tu as un bouton sur ta FC, soit tu lances EmuFlight Configurator, tu passes dans le CLI, tu tapes "bl", tu lances BetaFlight Configurator, tu seras en mode DFU et tu pourras reflasher BF.
  Le 13/10/2019 at 15:29, Jerome a dit :
Dérouler
Salut.
Souci sur ma Mamba F405, je n'arrive pas à passer en DFU, que ce soit avec le bouton reset de la FC (je débranche l'USB, je maintiens le reset et je rebranche l'USB), ou en tentant par le CLI (de BF), pas moyen d'arriver sur ce DFU. Je ne sais pas s'il y a une autre méthode ?
  Le 26/10/2019 at 21:17, Ramon a dit :
Salut.
Dérouler
...petit ajout, je tente avec l'outil ImpulseRC et lors de l'installation j'ai un message error 99 !
Je me rabats sur un vieil ordi et là ça fonctionne. Je passe donc sur EmuFlight.
Désolé, je ne trouve pas comment effacer mon intervention.
Modifié (le) par Ramon
  Le 26/10/2019 at 22:13, Ramon a dit :
Dérouler
Suite à l'intervention de Jérôme sur le topic EmuFlight, je viens d'utiliser l'outil Zadig et j'ai récupéré ma connexion DFU sur mon ordi le plus récent. Donc là où ImpulseRC a échoué, Zadig a réussi. Merci Jérôme.
