J'aurai besoin de votre avis et également quelles solutions pour résoudre mon problème.
J'ai un Rooster 6" equipé en FPV avec une caméra Falkor, un émetteur  TBS Unify Pro HV , des lunettes Fatshark dominator HD2, un Rapidfire  et comme antennes une antenne omni et un Patch (bundle spironet). Côté antenne du Rooster c'est une Foxeer lollipop 3.
Je pensais qu'avec tout cela, la réception aurait été de bonne qualité mais ce n'est pas le cas.
Voilà la video via le DVR des lunettes.
A votre avis, je peux obtenir mieux par des réglages? Si oui lesquels? L'achat de HDO apporterai quelque chose?
Tu entends quoi par solution numérique ? DJI ?
Qu'appelle tu réception de mauvaise qualité ? Quelle est la puissance d'émission de ton VTx, c'est pour du long range ou un bando bien métallique ?
Car comme dit fab, tu as déjà du bon matériel pour avoir vraiment mieux c'est le système DJI. Les HDO apporterons de meilleurs contrastes mais ça n'ira pas plus loin.
La puissance d’emission c’est celle par defaut, 25mw. Je ne fais pas de long range, que du freestyle entre les arbres (ou parfois  dedans 😁). J’avais vu une video comparative ente hd2, hd3 et hdo et la qualité semblait meilleure que la mienne. Niveau reception je n’ai aucun probleme, c’est plutot la qualité de l’image que je trouve moyenne
La qualité d'image est merdique quelque soit le matos (c'est pire avec des mauvaises caméras). Le Byte Frost améliorera la chose, le DJI le révolutionne déjà.
Quand tu vois le comparatif de Joshua Bardwell, c’est pourtant pas trop mal, non?  C’est quoi la différence avec mon enregistrement? Son hd2 me semble plus propre que la mienne.
J'ai l'impression que le diversity de ton Rapidfire n'est pas activé à en voir tes "jauges" sur ton DVR.
Comment l’activer? C‘est en mettant le paramètre antenne sur both? Si c’est bien ça, c’est déjà réglé comme cela.
Il faut que le -RF mode- soit sur Rapidfire#1 également 😉
Je viens de vérifier, c'était bien sur Rapidfire#1 ... 😒
Alors là c'est vraiment étrange. Il y a peut-être quelque chose qui m'échappe pour ce qui est de ce problème.
Mais concrètement, cela n'est pas en rapport avec la qualité du retour vidéo que nous voyons sur ton DVR. La transmission analogique actuelle ne te permettra pas d'avoir une meilleure image... Tu as déjà tu très bon matos. Seule l'augmentation de la puissance de ton VTX te permettra d'augmenter la porté si tu le souhaite.
Il faudra pour avoir une meilleure image attendre le Bytefrost si tu souhaite garder tes lunettes actuelles ou alors passer au DJI avec tout ce que cela engendre.
Modifié (le) par BiCi
Ton DVR me paraît tout à fait normal et en pur analogique, tu ne pourras pas en espérer beaucoup plus 😉
La comparaison avec la vidéo de Bardwell n'a pas de sens. Il testait la qualité des écrans de différentes lunettes. La séquence qu'on voit n'est pas un flux FPV mais un flux HD filmé avec une GoPro 😉 Donc ce n'est pas une caméra FPV et ça ne passe pas par un VTX puis un DVR.
Modifié (le) par Jerome
Tu es sur de toi sur la video de bardwell? Sur les images, il semble comparer les hd2, hd3 et hdo. D’ailleurs la qualité des images n’est pas identique.
Sur le lien youtube, il explique ce comparatif :   «I'm going to let you look inside the Fat Shark HD3, HD2, DomV3, Skyzone Sky03, Aomway Commander V2, and the Eachine EV200D. I've recorded the actual screen of these goggles so you can compare the image quality for yourself.»
il y a 6 minutes, Dujack a dit :
Oui, c'est le même vol à chaque fois (filmé avec une GoPro) qu'il passe sur différentes lunettes à partir de son PC, c'est ce qu'il explique au début de la vidéo 😉
Il le dit aussi dans les commentaires :
Merci pour ces explications. En fait, je cherche une solution a un probleme là ou il n‘y a pas de probleme.
Comme dirait Naviluminator, tu voles juste en analogique ... 😄
