bonjour,
j'ai un soucis avec l'affichage OSD;
quand mon drone est alimenté j'ai un affichage
dés que j'arme les moteurs mon affichage disparait
OSD
ma configuation:
Holybro Kakute F7 V1.5
Tekko32 BLHeli32 4-in-1 ESC
Atlatl HV V2 Stack
Taranis qx7
frsky XSR 2,4 GHz 16CH
avez vous une piste.
Tu as décalé les pads du VTX d'un niveau sur le schéma, mais comme ça marche, ton montage doit être bon 😉
Dans 90% des cas ça vient d'un problème de masse commune. Ton VTX est sur le GND de la lipo alors que ta caméra est sur celui du régulateur 5V. Essaie de déplacer le GND du VTX sur le même pad que le GND de la caméra.
après moult recherches, j'ai enfin trouvé ce qui n'allait pas...
j'avais tout bonnement fait les réglages sur profil2, mais je demandais l'affichage du profil1.
donc reparamétrage sur profil 1 et tout est OK.
merci a ce qui ont participé à ce post.
