Perte de controle après quelque minutes de vol
J'ai essayé mon nouveau build hier dans un grand espace, et je suis assez déçu.
Il faisait froid c'est vrai 3° donc les batteries ne tenait pas longtemps mais jusque la rien d'anormale.
Déjà au premier démarrage et première mise de gaz seul les moteurs arrière montait en puissance...
Après un débranchement rebranchement de la batterie c'est rentré dans l'ordre le drone a décollé normalement.
Par contre après 2 minutes de vol il a commencé a partir en arrière a droite a gauche, je n'ai pas vraiment pu le rattraper et je n'ai pas comprit pourquoi.
J'ai fait d'autre vol ensuite le même problème c'est reproduit plusieurs fois , j'ai les réglages stock de ma FC  et je vol en mode HORIZON.
Il y a eu aussi un autre démarage ou seul les moteurs arrieres voulais poussé comme si le gyro/ accéléromètre disais n'importe quoi.
La FC c'est une Skystarts tuboS F405 avec betaflight 3.5.1 avec sa stack  4 en 1 pour les ESC
Le vtx c'est un eachine TX806
La frame une alpha monster 215
Les moteurs des EMAX 2205-2300kV
et une caddx tarsier V1 pour la camera
et un xm+ pour le recepteur
Si vous avez des idées je suis preneur
je ne pense pas que le froid joue sur les giros.
 à vérifier:
firmware de ta FC et ESC
Le firmware FC 3.5.1 livré dans la carte, firmware ESC ? mais stock aussi et esc livrée avec FC comme stack.
Je regarderais de plus prés.
Sinon j'ai pensé a la Tarsier, comme elle enregistre toute les 3minutes et que ça correspond a peut près a mes problème il ne faudrais pas que ce soit elle qui perturbe tout le monde (mais pas le VTX).
Qu'en pensez vous?
Je vais aussi regarder de ce coté la
