bonjour,
je voudrais savoir si quelqu'un a branché des bandeau LED sur une carte KAKUTE F7.
en effet sur le descriptif de la carte il est mentionné
j'ai mesuré mais pas de 5v. entre LED et Masse
faut il l'associé a un inter ou le paramétrer dans bétaflight ?
Modifié (le) par papagalak
Oui, je l'avais fait à l'époque où j'avais encore une KakuteF7 et ca marchait très bien.
Il y a 2 heures, papagalak a dit :
C'est normal, les 5V il faut aller les chercher sur le pad 5V, le pad LED est un pad de signal. Ca permet de piloter un ensemble de LEDs adressables (de type WS2182), tu utilises 3 fils pour alimenter ce type de LEDs : GND, 5V et Data.
Effectivement, celles-ci ne sont ni adressables ni pilotables.
Le modèle de ton image c'est pour du 12V, donc 3S, fais attention si tu es en 4 (ou 5 ou 6)S, pas sûr que ça tienne le choc.
Nickel si c'est en 3S.
Maintenant j'utilise des RaceWire avec LEDs sur tous mes builds, je trouve ça top :
https://www.drone-fpv-racer.com/cl-racing-race-led-25mm-3896.html
Ca prend 3 à 6S, ça ne nécessite aucun branchement sur la lipo ou la FC, ça n'ajoute pas de poids, ça varie avec le throttle et surtout, ça facilite grandement le remplacement des moteurs en cas de casse, bref, tout bénéf 😉
Le seul défaut c'est que la couleur est fixe.
Rien de spécial, ça se configure dans l'onglet "LEDs" de Betaflight, tu définis le comportement de chaque LED individuellement et tu peux le lier à différents paramètres (variation du throttle ou statut de l'armement par exemple, tu as différents motifs et couleurs etc.)
  • Motard Geek changed the title to Utilisation bandeau LED sur KAKUTE F7
bonjour, je viens de commander ces bandeaux
j'ai vu sur les vidéos que l'on branche "OUT" sur "IN"
j'aimerai savoir si il est possible de connecter la partie in ( +5 , gnd, din) sur la première carte
et de l'autre coté sortie juste la pin "DOUT" qui irai sur la seconde et ainsi de suite avec alim sur 5+ et gnd
