il y a 6 minutes, Attafr a dit :
Essaye d’utiliser ImpulseRC_Driver_Fixer, tu trouves sur le net
J'ai utilisé impulse avec les étapes ci-dessous
Je shunt les pins boots
Je branche la batterie
je branche l usb
je lance impluse et zadig (j'ai bien bootloader)
je flash en DFU
et j'ai tjrs /dev/rfcomm0
Il y a 3 heures, Attafr a dit :
Tu connecte ta FC, tu lances Impulse sans rien ponter !
j'ai connecter la FC au PC sans batterie  ... Lancer Impulse, et essayer de flasher sur beta et impossible de flasher car echec du port d'ouverture
il y a 3 minutes, popi8 a dit :
J'ai impluse OSD
J'ai essayé sur un autre PC et j'ai réussi à me connecter  à Betaflight.
Je n'ai plus l'onglet ARM en rouge lorsque je bouge le switch ...
Mais j'ai tjrs pas les moteurs qui tournent.
En tapant status dans CLI, j'ai CLI MSP.
Par aillers, j'ai rentré les valeurs DUMP
Résolu enfin ... C'est bon de voler !
J'essayais de faire tourner juste 1 moteur .... Et en branchant les 4 ça à marché !
Par contre sur mon PC, je n'arrive tjrs pas à me connecter !
Merci à tous ceux qui mont aidés.
