Je me demandais si il était possible grâce à betaflight, inav and co, de "programmer" la FC ?
J'entends par là :
- si batterie <30% (ou x volts) alors RTH (ou maintient alt, etc...)
- empêcher distance max > X
etc...
Bref, ce que fait DJI parfaitement. (aie pas taper).
Je sais que mes exemples dépendent du GPS, mais on peut imaginer d'autres conditions à vérifier sur pas mal de variables (les moteurs, etc...) et en fonction des test avoir des actions appropriées (if / then / else)
Merci de vos retours.
F.
Merci c’est une idée mais je ne sais pas si opentx gère les variables associées au gps
le rth n'est pas lie au gps donc pour lancer la proc en fonction de la batt cela devrait le faire, par contre a checker pour le test de la distance a partir de la télémétrie qui vient elle du gps.
Peut être creuser Inav aussi qui est plus orienté sur ce genre de vols...
Merci oui c’est sûr.
Mon seul soucis pour le moment est que je suis avec le airunit de DJI qui supporte mal l’osd de inav.
