Oui, aucun prbl pour la Taranis, tu peux conserver la partie RX/Radio, c'est indépendant.
Par contre, tu n'as pas d'analogique dessus, il faut lui adjoindre un complément :
Après si le tiny c'est juste pour te faire la main chez, tu peux prendre un masque à 50 balles 😉
il y a 39 minutes, Jerome a dit :
Je ne comprend pas à quoi sert ce complément. c'est si j'ai un VTX analogique ? Mais si j'utilise la cam dji, j'en aurai pas besoin. C'est ça ?
Oui c'est ça, si tu as un quad en analogique, ça te permet de l'utiliser avec la solution DJI. Pratiquement tous les tiny ou toothpicks sont en analogique.
Si t'es en full DJI : Cam + AirUnit/Vista, pas besoin de ce module.
OK les gars j'appelle StudioSport demain !!
re check liste:
Simulateur : LiftOff        20€ ✅
Radio :  FrSky Taranis X9D +                                                     165€ ✅
Back Board X9D +        50€✅
Batterie X9D+        11€✅
lunettes : DJI FPV        579€
Adapateur vRX analogique                                                           15€
Un vRX compatible FatShark                                                        25€
Outils :  Mini TS100  45€        45€
Cam HD :  Gopro session        0€✅
Chargeur : HOTA D6+        113€
LiPo : CNHL BLACK SERIES 1100mAh 6S    x4                      100€
Cartes SD :        20€✅
        Sous Total :             1143€
Tiny QX65 + batterie + chargeur                                             120€
Drone :
Frame :  Gerpc Mark4        37€
Supports Antenne + Cam Hd  2x7€                                         14€
Tower : MAMBA F722S                                                              82€
Buzzer : New Vifly Finder                                                           12€
Moteurs :Flight XING X2207 1700KV              x4                    72€
Hélices : HQProp New-DP 5048          3x2pairs(12)              10€
CAM FPV: Foxeer Micro Predator 4                                          34€
Récepteur Radio :  FrSky R-XSR                                                21€
Émetteur Vidéo : AKK Infinite DVR VTX                                 18€
Antenne : Foxeer 5.8G Lollipop        x2                                    14€
Consommable :        30€
Spare :        40€
        Sous Total :               384€
        Total :             1647€
SI tu passes en DJI, il faut revoir la partie vidéo de ton quad :
il y a 4 minutes, As.Plate a dit :
Tout ça sera remplacé par la caméra DJI et son Air Unit (ou Caddx Vista comme l'a suggéré @Motard Geek).
Si tu optes pour l'Air Unit, il faudra basculer sur une frame adaptée, la Mark4 existe en version HD (MARK4 HD5), avec la Caddx Vista, tu devrais pouvoir rester sur la Mark4 classique.
En DJI, il faut pouvoir alimenter tout ce bazar sur le quad. Il existe des stacks qui permettent de brancher direct le VTX DJI, sinon pour 5€, tu as des BECs qui feront le boulot.
Concernant le module vRX analogique pour le masque, assure toi de bien prendre les antennes qui vont avec (RP-SMA ou SMA).
Batterie X9D+        11€
Cartes SD :        20€
        Sous Total :             1143€
Tiny QX65 + batterie + chargeur  + antenne                          120€
Drone :
Frame :    GEPRC Mark4 HD5                                                     50€
Supports  Cam Hd        7€
CAM FPV:    DJI UNIT                                                              163€
Consommable :        30€
Spare :        40€
        Sous Total :               487€
        Total :             1750€
Voila les commandes d'aujourd'hui.
Tiny Whoop Nano
Batteries 1S x5
Chargeur
Adaptateur
Récepteur VRX
Antennes
coudes RP-SMA
Est ce que je vais devoir gérer les batteries 1S comme des 6S, avec une décharge max à 70%?
Je pense qu'une fois que j'aurais tout reçu, je vais pouvoir commencer le simulateur et le réel avec le tiny.
J’achèterai les pièces pour le build en mai, une fois que je serai piloter.
Merci encore pour tout vos conseils.
Prochain message avec les premières vidéos.
Sacré évolution de setup depuis le début du topic !
Juste en complément des conseils que tu à déjà eu : vu que tu part sur le Dji system je prendrais une stack HD pour l'OSD et la facilité de montage, genre https://www.drone-fpv-racer.com/kakute-f7-hdv-tekko32-f3-4in1-esc-40a-5506.html
ou une autre stack HD (T-motor F4 HD ou F7 HD + F55A pro II ou autre)
Pour les hélices ça va envoyer fort en 5048, surtout pour débuter et tu va perdre en autonomie, des HQ ( V1S en 5043 ) ou ( S5 cinematic en 5040 ) seront sûrement plus approprié.
Le reste est parfait (frame/moteur/etc) et t'a bien de la chance de commencer avec ce matos, ça t'évitera la revente (passage de la 4s au 6s ou passage de l'analogique à la HD).
Édit : vien de voir que @Jerome avait déjà suggéré les stack spécifique au Dji system
Modifié (le) par Siam Fpv
Oui, j'ai de la chance de partir sur de bonnes bases, c'est en partie grâce à cette belle communauté. Merci encore.
Même si je serai obliger de faire de la revente dans 2 ans quand "e-Robot industry et fils" commercialisera un casque qui permettra de piloter par la pensée. Évidemment je grossi le trais, mais ce que je veux dire c'est que dans 2ans ce matos sera surement un peu dépassé. Pour preuve, j'ai acheté ce livre à la Fnac, il m'a appris pas mal, mais il a été édité en février 2017 et la moitié n'est plus valable.
J'ai pris note pour la stack HD.
Je fais une dernière check liste.
Batterie X9D+        11€✅
lunettes : DJI FPV        579€✅
Adaptateur Analogique        15€✅
Récepteur VRX        25€ ✅
Antennes   et coudes        15€✅
Cartes SD :        20€✅
        Sous Total :             1158€
Tiny :
Tiny Whoop Nano        109€✅
Batteries 1S x5        45€✅
Chargeur        26€✅
        Sous Total :                  180€
Drone :
Supports  Cam Hd        7€
stack : KAKUTE F7 HDV & Tekko32 F3                                   100€
Consommable :        30€
Spare :        40€
        Sous Total :               505€
        Total :             1843€
La prochaine en mai avant le build.
Encore un peu d'aide svp.
Il y a 11 heures, As.Plate a dit :
Les DJI goggles sont vendu sans batteries, pouvez vous me diriger vers un produit compatible svp? Est ce que je vais pouvoir la charger via les goggles en usb comme ma RC? je n'ai pas encore de chargeur LiPo.
Merci.
  • 3 months later...
Salut!!
Je viens d'effectuer mon premier vol avec mon projet alpha, rebaptisé AlpHDA.
Je vous donne tout les détails quand j'ai un peux plus de temps, et je mettrai un post dans la section build.
Les seuls comparatifs que je puisse faire, c'est avec mon tiny woops et les vidéos que j'ai vu sur youtube, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un monstre.
Ils me reste pas mal d'optimisations, donc je vous solliciterai sûrement.
Merci encore pour tout vos conseils et à très vite pour tout les détails.
Bon vol!
Première vidéo,
Rodage batteries et prise en mains.
C'est pas fameux, mais je vais pratiquée pas mal ces prochaine semaines.
J'ai des problèmes de record avec ma carte SD mais ça vous donne un avant goût.
  • J'aime 3
Tout a l'aire ok...
...sauf le principale, la réception vidéo est médiocre quand je suis à plus de 500m.
Pourtant, j'ai équipé mes DJI goggles de deux antenne True RC X-air.
Je sais pas si j'ai un réglage particulier pour ça.
Je trouve que les antennes du aire unit sont bien tordus dernière la frame Mark4. Peut être ça...
J'ai aussi une ligne de pixels verticale qui est morte sur mes lunettes. J'ai ouvert un dossier de retour chez studio sport, j'espère que c'est couvert par la garantie.
Je les appelerai lundi pour avoir des infos pour tout ça.
Je vous tiens au courant.
Ps: j'ai commandé un R9m 2019 + récepteur + antenne.
Dès que tout est réglé je fais un poste propre pour le build.
A plus et merci encore à vous tous.
  • 2 months later...
Nouvelle vidéo !
Je suis loin d'un Mr Steel mais je commence à prendre de l'assurance.
Bon vols les pilotes.
