Je finis actuellement mon 5 pouces avec du dji fpv system...
Mais je constate que les flancs sont mal protégés et j'aimerais corriger ca.
Je vous mets des photos pour illustrer.
protec1.jpg.ab80a24dc19484bd9736e4fd146fbffb.jpgprotec2.jpg.d8b55bb0eed97474b34c8be0aeb510db.jpg
Le châssis est in iflight DC5 hd.
Quels seraient vos conseils ?
Merci à tous.
F.
Hello, je pense que le mieux est que tu soudes mais avec tes câbles qui se dirigent vers l’intérieur de la Fc. Ensuite, tu les diriges vers les bras en passant dans le sens de la frame.
Hervé
Hervé
Hahaha oui j’avais bien noté tes conseils Hervé :-)
C’est ce que j’ai partiellement fait.
Mais ces fils qui traînent sur le côté me gêne.
Il y a aussi les fils des moteurs.
Francis,
il va falloir si tu veux éviter ce soucis que tu reprennes les soudures en dirigeant tous tes câbles vers l’intérieur 😉
J’avais essayé une protection en impression 3D, mais trop compliqué pour le visuel et la maintenance : et je suis un adepte de WeightWatcher 😂😂😂 pour le poids.
Je soude, je dessoude avec la pompe ou la tresse, je soude puis je re-dessoude ...........
Jusqu’à trouver le montage optimum, avec des risques minimum en cas de chutes et un gain de poids cohérent 👍
Hervé 😎
C’est une partie du kwad très peu exposée. Sur mon Rooster, le montage est similaire et malgré les feuillus 😏  aucun fils ou fc d’abîmés.
