Bonsoir à tous et bonne et heureuse année 2020,
Je viens de finir le montage d'un tyro 69 avec un R-Xsr.
Je débute en pilotage et j'ai peur de le perdre car il n'a pas de buzzer. Sur un tuto Youtube de JFR900
il dit qu'on peut modifier la sortie led en sortie buzzer ! quelqu'un aurait-il des infos à ce sujet ?
J'ai essayé de lui ajouter un Vifly Finder 2 (2 à 3 gr, je pense qu'il peut le supporter),
bien sur la fonction coupure de batterie fonctionne mais je n'arrive pas à enclencher le bezzur depuis un
inter de ma taranis, comment faire ?
Je compte sur vos grandes experiences
bonjour, il semble que la FC du mon tyro 69 ne correspond pas au descriptif de Banggood (voir photo jointe)
et j'ai beau chercher je ne trouve de pads buzzer sur aucune des faces !
c'est pour ça que j'aimerais remapper le pad led comme je suggère je crois JFR900 dans son tuto youtube, il dit qu'il l'a fait
avec un "gars" sur le forum mais je ne trouve rien à ce sujet !!!
Cette image est la FC vue de dessous sans composants, cependant sur les trois pastilles entourées, il y a un composant de soudé et il y a bien inscrit buz, maintenant il faut trouver ou se connecte le buzzer.
Modifié (le) par FPV70
Bonsoir, en effet sur le dessous de la FC il est bien noté Buz + et - mais c'est occupé par des composants,
de toute manière j'ai réussi à remapper le port led.
C'est assez simple sous betaflight en mode CLI il y a une commande "resource" qui retourne les ressources de la carte avec un numéro à chacune,
la ressource LED-STRIP avait le numéro A08, j'ai annulé ce numéro par la commande "resource led-strip none" puis j'ai affecté le numéro A08 à la
ressource beeper par la commande "resource beeper 1 A08" il faut penser à sauvegarder par la commande "save".
Il faut ensuite affecter un inter de la radio au beeper en aux3 dans le paramétrage des modes.
Mais avec toute c'est manip de montage et démontage j'ai l'antenne du VTX qui c'est dessoudé et je pense que le vtx a chauffé car en essayant
avec d'autres antennes je ne retrouve plus d'images stables. j'ai commandé un autre vtx.
Merci en tous cas pour ce soutien technique, @+
ok merci pour l'info,cela va m'être utile, je dois en recevoir un prochainement.
