acheter dji o4
Bonjour à tous, pour mon premier build j'ai choisi comme vtx un TX805 de chez Eachine, fonctionnant entre 7 et 24 volts. Le problème c'est que je construis un drone en 6s. Du coup est ce que cela pose vraiment un problème étant donné que les batteries peuvent monter jusqu'à 25.2 volts ?
J'éviterai de prendre le risque en direct LiPo. Si ça doit fonctionner car les constructeurs laissent de la marge, rien ne garanti que ça ne va pas cramer...
  Le 18/01/2020 at 12:58, Joelamoule a dit :
Sur ta fc tu n'as pas de 9v?
Dérouler
Non malheureusement j'ai que du 5v ou du voltage batterie.
  Le 18/01/2020 at 19:21, SupraDolph a dit :
Dérouler
Je suis bien d'accord j'ai peur que ça crame vu que c'est pas censé marcher au dessus de 24 volts mais ce qui m'intrigue c'est que eachine commercialise justement un drone en 6s avec ce vtx.
https://www.helicomicro.com/2019/10/07/eachine-lal5-6s-4k/
Mais du coup je pense que je vais utiliser ce vtx juste histoire de faire marcher mon drone pour voir si tout fonctionne et je vais changer et en prendre un adapté des que possible.
Non n'y penses même pas.
Même si tu as un condo à la sortie de ta lipo, la filtration ne sera pas suffisante et tu vas avoir une image très parasitée.
Il y a deux solution pour alimenter un vtx:
-via le 5 v de la carte dédié au vtx et normalement bien filtré
-via un petit accu 2s (exemple 2s 250mah) mais tu rajoutes du poids
Désolé mais j'ai du mal à comprendre. Ce que vous voulez dire c'est que c'est préférable d'alimenter le vtx en 5v sur l'entrée 7-24 volts plutôt qu'en voltage batterie ?
  Le 19/01/2020 at 10:41, WantWiz a dit :
Dérouler
Lol, ce n'est pas ça que je voulais dire.
Bien sûr que dans ce cas ça ne marchera pas.
Dans ce cas la seule solution est d'avoir un petit lipo 2s séparé.
Je voulais juste dire qu'un vtx ne s'alimente jamais directement sur la lipo principale sans passer par un système de filtration.
Par contre je viens de verifier, la plage d'alimentation 7-24v est classique sur un vtx donc je suppose que toutes les sorties speciales vtx sur les fc sont dans la bonne tension.
Modifié (le) par Lioneldg
Ah d'accord je comprends mieux.
Bon bah dans ce cas là vu que ça va être assez compliqué de caser la petite lipo en plus je vais attendre et acheter un autre vtx qui accepte du 5v.
Merci beaucoup pour vos réponses 😉
La plupart des VTX sont prévus pour être alimentés en direct lipo, à part certains (souvent compacts) qui ne prennent que du 5V et n'ont pas d'étage de régulation/filtrage. Tant qu'il y a un bon condo pour filtrer le bruit normalement ça ne pose pas de prbl. Je fais ça quand il n'y a pas de BEC 9V sur la FC et ça a toujours bien marché.
Concernant ce VTX, dans les questions Banggood, il y en a qui disent l'alimenter en 6S sans prbl. Mais en théorie, c'est orienté 2-5S, je suis d'accord.
Tu peux mettre une diode ou 2 pour baisser la tension, ou un régulateur 9V en attendant.
  Le 19/01/2020 at 13:02, Jerome a dit :
Dérouler
Merci pour l'info, j'étais sûr que la fc devait avoir une filtration spécifique au vtx.
@WantWiz désolé de t'avoir induit en erreur 😉
