bonjour,
j'ai besoin de votre aide, je vais paniquer,
j'ai recu mon drone fait les réglage etc... MAIS IMPOSSIBLE D'ARMER, c'est à dire que dans betaflight tout marche, le status nickel mais lorsque je vais dans modes et que je met l'armement on off, la case du mode arm ne change pas de couleur eetde ce fait il m'est impossible d'armer et donc de voler...
pouvez-vous m'aider ?
...me rappel plus trop,ça fait longtemos que j'en ai pas monté.
T'es sur qu'il faut mettre sur off?
Et puis,t'as un boutton asigné a l'armement?
no mais qd je le met en on il ne se passe rien mais je voulais dire on/off 🙂
et oui j'ai un bouton pour l'armepment mais qui fonctionne lorsque je le bouge dans les commandes dans betaflight mais pas dans les modes, et aucune réaction du drone ci ce n'est 5 petit bip et 3 long
il y a 7 minutes, Baat a dit :
il y a 16 minutes, Galvao340 a dit :
tien moi au courrant
Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
pas de soucis
tu pense que si je reset tout (la manette et le drone ou son controleur) ça peut aider et de ce fait tout recommencer ?
bah je pense surtout que tu vas perdre du temps mais reflashe la carte
Il y a 16 heures, Jerome a dit :
En Dshot600 ça ne marchait pas non plus ?
non, ca ne marchais pas non plus, je pense que seule la depression m'attend maintenant
Il y a 19 heures, Galvao340 a dit :
:)), euhhhh comment on fait pour flasher une carte ?
il y a 2 minutes, Baat a dit :
Tu as des dizaines de tutos sur Youtube 😉
