Pas de signal video MAMBA TX400
suite à mon problème de config d'usine des mes moteurs/ESCs, j'ai encore un dernier petit soucis avec mon Diatone Taycan et son VTX: Mamba TX400
La notice de la bête:
diatone-mxc-taycan-duct-3-inch-cinewhoop\
FC:
mamba-f405us-mk3-mini-stack-3-6s-electro
Le VTX:
Au niveau du VTX, je l'ai bien débloqué, et je suis passé en 200mw, pas de soucis à ce niveau, on voit bien la LED rouge sur le 200mw.
J'ai des aussi des LEDs dessus pour m'indiquer la bande / channel, actuellement R(orange) / 4(bleu)
L'alim est bien OK (LED 5v verte), ça chauffe bien donc ça c'est bon.
L'antenne est bien branché que ce soit sur le VTX ou coté de la lollipop.
Le câblage était fait par défaut, drone PNP, mais j'ai vérifié:
j'ai bien le TX3 de la FC qui va sur l'audio du VTX (on le voit sur les photos, c'est le blanc)
j'ai bien le VTX de la FC qui va vers le video du VTX (le jaune sur la photo)
L'alim est forcément OK du coup.
Au niveau de BF:
UART3 => Tramp
Table VTX
Rien à faire,  j'ai tout essayé à mon niveau:
Repasser en locked (25mw) + passage en R4 (fréquence non bridé) via les boutons du VTX.
Sur mes HDO ou sur la RD200 je n'ai absolument rien, pourtant tout semble OK
Et quand je change de bande / channel dans BF, ça ne change rien sur le VTX, le VTX reste en R4 (comme sur la photo) et sur la R4 je n'ai absolument rien dans mes HDO...
Modifié (le) par qwrty
Je vais regarder ça une deuxième fois, mais j'ai déjà vérifier, en l'activant (3 seconds sur le bouton power) les 3 voyants de puissance sont allumés, et quand je le refais, il revient sur la puissance choisit avant.
Je regarderais via la CLI à nouveau mais j'ai l'impression que BF ne communique pas avec le VTX...
Pour moi rien signaler...
diff: https://pastebin.com/2Z8rF99C
dump: https://pastebin.com/Dxb1EkdC
Le problème je pense c'est le status du VTX qui reste sur "not ready" malgrés la LIPO branchée...
73094074-2904d380-3ee0-11ea-9ca0-d9bb55d
Genre la BF est config pour être en A1, mais sur le VTX j'ai pas du tout ça, je suis en R4...
Les deux ne communiquent pas.
De pad d’alimentation ?
Bon dans tous les cas je le renvoie. C’est pas normal que ça ne marche pas.
Et le support Diatone est en congés pendant encore 1 grosse semaine...
Aucun soucis avec mes autres drones (et mes lunettes /montre) sur lesquels j’ai aussi débloqué les VTX.
  • 1 year later...
Le 24/01/2020 at 09:11, qwrty a dit :
FC:
Le VTX:
Au niveau de BF:
UART3 => Tramp
Table VTX
Salut qwrty, j'ai le mème système que toi sur un Diatone Roma, j'ai suivis la procédure pour passer en 200Mw mais rien à faire, le système reste en 25 Mw! autrement tout fonctionne, tu peut me dire comment tu as fait pour débrider ton système?
Merci D'avance
je cherche pas spécialement à faire des KMS mais c'est vrai que 25 Mw en Analogique c'est un peut faiblard... j’ai déjà eu une perte vidéo ou j'ai failli perdre le drone a une petite centaine de mètres... si je peut passer a la puissance supérieure...
il y a 54 minutes, Joelamoule a dit :
C'est écris dans la première image qu'il a mis, unlocking settings.
Il faut appuyer sur les 2 boutons pendant 5sec. Si le voyant puissance reste rouge fixe c'est unlocke
Bonsoir Joelamoule  on parle bien des 2 boutons encerclé en rouge? je tien pas à faire de conne***
merci
salut, il y a un 2eme tout petit bouton en cercle rouge obliger d'appuyer au cure-dent...
salut a tous ! comme je comprenais plus rien j'ai démonter la bête!
Chez Studio Sport c'est des petits menteur!
donc la Stack c'est DJI F405 MK2 pas de soucis, mais au niveau video c'est Tiny Ultra Mamba System, quelqu'un connais? on peut débridé?
Il y a 3 heures, qwrty a dit :
Et la notice ici: Ultra_Tiny.jpg (1573×4870) (shopify.com) 😉
Table VTX ici: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0027/2708/4144/files/Ultra_Tiny.json?v=1615877633
Faut vraiment faire les recherches avant de poster 😄
désolé, j'avais pas vu la doc sur diatone... faut dire qu'avec le boulot, et le fait que j'ai chercher depuis un moment...
je me suis laisser aller à la Simplicité... bon c'est Good je suis passer en 200 Mw...
Il y a 3 heures, Joelamoule a dit :
Je me disais bien que ça n'avait pas l'air d'être un TX 400 aussi....
pourtant noté sur la commande !...
Bon du coup sur le tiny il est Unlock constamment, on press le button 6 sec puis on appuie de marnière brève pour changer la puissance...
je fait test demain pour voir l’amélioration !... merci à tous de m'avoir mis sur la voie!...
  • 2 months later...
Le 15/04/2021 at 00:49, LeDroneur83 a dit :
bonjour, j'ai acheté exactement le meme drone et j'ai eu exactement le meme problème: sauf que après avoir appuyé sur le bouton pendant 6 secondes et r'appuyé 1 fois le voyant vire a l'orange puis dans le seconde revire au vert. avez vous eu le meme problème et comment le réparer?
Je rencontre exactement le même soucis, VTX unlock en appuyant 15 secondes sur le bouton, puis appuie de 6 secondes pour entrer dans le paramétrage de la puissance, mais impossible de la changer, il revient systématiquement à 25mw au bout d'une seconde... Si tu as trouvé la solution je suis preneur, parce que la portée est vraiment médiocre en 25Mw...
il y a 40 minutes, Kdenis77400 a dit :
Je m'auto répond, finalement en prenant le temps de tout BIEN REGARDER, je me suis rendu compte que la table vtx n'était pas complète, et que la seule puissance renseignée était le 25mW... Du coup c'est logique que cela ne marchait pas 😅😅
