Topic Attachments
imageproxy.php?img=&key=63ce89902e6fe8cdBonjour,
Je vous partage ma toute première build et retour d'expérience pour les futurs pilotes voulant faire l'expérience d'un montage maison.
Alors, pour commencer, QUEL BORDEL...... oui je l'avoue, mes connaissances datant du collège pour le soudage j'avoue avoir perdu quelques cheveux 🙂
Le but du projet étant de faire une FRAME à la mode à petit prix (- de 200€, sur un max de site français 🇨🇵), donc j'ai profité des soldes pour faire une petit build perso en recyclant quelques éléments.
- La FRAME: ras, montage facile.
- FC et ESC: j'ai préférée une Tower en 20x20 pour l'espace, le poids et sa fonction Plug and play entre les deux.
- Moteur XING car bon prix pendant les soldes ainsi qu'un look bien sympa 🙂
- Récepteur FRSKY XM+ et CAM, qui trainer au fond d'un tiroir.....
- VTX en super promo.....
Bon pour les Moins:
La soudure des éléments sur la FC se sont bien passés dans l'ensemble, la ou j'en ai ch.... c'est avec le Câble XT60 sur l'alim, impossible à faire tenir, après une bataille de plusieurs heures, oui c'est long quand on soude (Bon avec pose café pour se calmer) j'ai enfin réussi avec dans ma tête un petit doute sur l'état de la bord après l'avoir malmener. Pour éviter en cas de crash d'avoir une soudure qui claque et risquant un cours circuit, j'ai décidé d'utiliser deux colliers pour bloquer sur la frame chaque câble.
Les moteurs, pour une raison inconnue, un clip d'arbre d'un des moteurs frottait sur le bras, bloquant la rotation du moteur, ingénieur en  navette spatiale à mes heures perdues j'ai utilisé les silentbloc de la FC pour rehauser les moteurs de +-1mm, du coup réductions des vibrations et moteur qui tournent librement. Edit: Avec un bon serrage RAS, j'ai quand même commandé des entretoises fine en composite pour les remplacer.
La caméra étant à un format plus petit que là frame, j'ai utilisé une entretoise fait maison pour la maintenir en place.
Le Good:
J'avoue avoir été surpris après ma bataille avec mon ESC, de voir que tout fonctionne au premier coup sans faire de paramétrage dans BETAFLIGHT. Après vérifications des pages et régalages, j'ai paramétré ma télécommande puis sauvegarder le tout.
Les quatre moteurs tournant dans le même sens, j'ai fait un saut dans BLhéli pour changer la rotation de deux moteurs ainsi qu'un petit flash des ESC.
Voilà voilà, rien d'insurmontable avec un peu de bon sens paysan, le plaisir de le faire voler en plus.
POIDS : 349 grammes
Liste des composants
Frame
DIATONE MXC TAYCAN DUCT 3 INCH CINEWHOOP 70 €
FC
MAMBA F405 MINI STACK MK2 35 €
ESCs
1 x Mamba F25 HV ESC
Moteurs
4 x IFLIGHT XING 1408 56 €
Jeu d'hélices
1 x BETA FPV HQ 3030 1.5mm 3 €
Caméra FPV
CaddX Turbo EOS2 Micro 15 €
Émetteur vidéo
Stealth Nano Race 23 €
Récepteur radio
Frsky Archer M+ 16 €
Prix total : 218 €
Modifié (le) par Val17f
  • J'aime 5
Sympa le build, par hasard tu peux donner des détails pour la config de betaflight genre pid RPM filtrer etc.... Je galère a faire voler proprement mon bee bumper...
