Topic Attachments
imageproxy.php?img=&key=63ce89902e6fe8cdBonjour,
Je vous partage ma toute premiÚre build et retour d'expérience pour les futurs pilotes voulant faire l'expérience d'un montage maison.
Alors, pour commencer, QUEL BORDEL...... oui je l'avoue, mes connaissances datant du collùge pour le soudage j'avoue avoir perdu quelques cheveux 🙂
Le but du projet Ă©tant de faire une FRAME Ă  la mode Ă  petit prix (- de 200€, sur un max de site français đŸ‡šđŸ‡”), donc j'ai profitĂ© des soldes pour faire une petit build perso en recyclant quelques Ă©lĂ©ments.
- La FRAME: ras, montage facile.
- FC et ESC: j'ai préférée une Tower en 20x20 pour l'espace, le poids et sa fonction Plug and play entre les deux.
- Moteur XING car bon prix pendant les soldes ainsi qu'un look bien sympa 🙂
- Récepteur FRSKY XM+ et CAM, qui trainer au fond d'un tiroir.....
- VTX en super promo.....
Bon pour les Moins:
La soudure des Ă©lĂ©ments sur la FC se sont bien passĂ©s dans l'ensemble, la ou j'en ai ch.... c'est avec le CĂąble XT60 sur l'alim, impossible Ă  faire tenir, aprĂšs une bataille de plusieurs heures, oui c'est long quand on soude (Bon avec pose cafĂ© pour se calmer) j'ai enfin rĂ©ussi avec dans ma tĂȘte un petit doute sur l'Ă©tat de la bord aprĂšs l'avoir malmener. Pour Ă©viter en cas de crash d'avoir une soudure qui claque et risquant un cours circuit, j'ai dĂ©cidĂ© d'utiliser deux colliers pour bloquer sur la frame chaque cĂąble.
Les moteurs, pour une raison inconnue, un clip d'arbre d'un des moteurs frottait sur le bras, bloquant la rotation du moteur, ingĂ©nieur en  navette spatiale Ă  mes heures perdues j'ai utilisé les silentbloc de la FC pour rehauser les moteurs de +-1mm, du coup rĂ©ductions des vibrations et moteur qui tournent librement. Edit: Avec un bon serrage RAS, j'ai quand mĂȘme commandĂ© des entretoises fine en composite pour les remplacer.
La caméra étant à un format plus petit que là frame, j'ai utilisé une entretoise fait maison pour la maintenir en place.
Le Good:
J'avoue avoir été surpris aprÚs ma bataille avec mon ESC, de voir que tout fonctionne au premier coup sans faire de paramétrage dans BETAFLIGHT. AprÚs vérifications des pages et régalages, j'ai paramétré ma télécommande puis sauvegarder le tout.
Les quatre moteurs tournant dans le mĂȘme sens, j'ai fait un saut dans BLhĂ©li pour changer la rotation de deux moteurs ainsi qu'un petit flash des ESC.
Voilà voilà, rien d'insurmontable avec un peu de bon sens paysan, le plaisir de le faire voler en plus.
POIDS : 349 grammes
Liste des composants
Frame
DIATONE MXC TAYCAN DUCT 3 INCH CINEWHOOP 70 €
FC
MAMBA F405 MINI STACK MK2 35 €
ESCs
1 x Mamba F25 HV ESC
Moteurs
4 x IFLIGHT XING 1408 56 €
Jeu d'hélices
1 x BETA FPV HQ 3030 1.5mm 3 €
Caméra FPV
CaddX Turbo EOS2 Micro 15 €
Émetteur vidĂ©o
Stealth Nano Race 23 €
Récepteur radio
Frsky Archer M+ 16 €
Prix total : 218 €
Modifié (le) par Val17f
  • J'aime 5
