Build milieu de gamme (5" 6S) (<220€)
Oui, la liste est bonne. Je partirais quand même plutôt sur des P3 , ou limite P3.5. Les P4 sont violentes, et inutilisables en proxy.
Quitte à mettre 20 balles dans des moteurs, ces Axis sont sans doute plus intéressants, même si je ne les ai pas testés. A 18.90€, il y a aussi les Emax Eco II chez DFR, qui ont très bonne réputation.
c’est quand meme couillon de payer 20€ pour un moteur qui en valait 15€ il y a pas si longtemps..... a mon avis tu peux trouver mieux.....
Je ne comprends pas bien les caractéristique des moteur alors merci pour votre aide.
Les velox sont à 67.61 par 4 soit 16.90€ pièce
Les AE2306.5 1960KV sont à 20.90 € pièce
Les EMAX ECO II sont à 18.90€ pièce
T-MOTOR VELOX V2306.5 V2 sont à 17.90€ pièce (Ceux de @Jerome sur son apex)
Il n'y a pas de gros écarts de prix, vous prendriez quoi ?
@Jerome à quoi correspond P 3/3.5/4 ?
Modifié (le) par willi
Liens et questions supplémentaire
Il y a 3 heures, willi a dit :
Autant je les adore niveau feeling (je suis fan des 2306.5), autant je les trouve plus fragiles que les autres de ta liste.
Je choisirais soit les Velox de base par lot de 4 pour un prix minimal, ou alors je tenterais les Axis, qui seront plus premium, sans que le prix soit abusé. Je n'ai testé ni l'un ni l'autre (je n'ai testé que les Velox v2 2306.5 et les Velox première version).
A toi de voir aussi si tu es pressé : les Axis sont dispos chez DFR. Les Velox vont mettre 3-4 semaines mini pour arriver (alors que la stack et la frame sont livrés sous 10 jours).
Si c'était moi, je testerais les Axis, en plus c'est du 2306.5.
C'est le pitch (pas) des hélices. Plus il est fort, plus ca va pousser. Sachant que ce sont des hélices de 5.1" déjà, pas besoin de faire trop d'excès ^^ J'utilise les P3 la plupart du temps, je me défoule bien avec les P3.5 quand je suis chaud. Les P4, hors open field, elles sont galère.
Il y a 6 heures, Jerome a dit :
D'accord, cela ont l'air mieux.
Sont-ils plus gourmands ou justement plus sobre au niveau de la consommation pour une même puissance ?
pareil, vu le prix, je partirais la dessus aussi...... en plus tu les as en 48H en shop FR...... 👌
rien qu'a la gueule des bobinages sur les photos, on voit que c'est pas la même cam!
Il y a 5 heures, willi a dit :
Bonjour @Jerome, peux tu me dire la longueur du câble nécessaire entre la camera et la vista, merci.
J'utilise des câbles de 14cm sur presque tous mes builds pour pas me prendre la tête, le 12cm c'est souvent juste.
  • 2 months later...
Bonjour, auriez vous une alternative à l'antenne lolipop ? Cela fait très longtemps que le produit en mode SMA est hors stock donc impossible de s'en procurer 😕
Merci d'avance pour votre aide
il y a 36 minutes, Hessen a dit :
Il y a les lollipop 4 maintenant, sinon TrueRC OCP et Singularity, RushFPV Cherry etc. Tant que le type de connecteur est bon (SMA/RP-SMA) et que la polarisation est Ok (RHCP ou LHCP), suffit de prendre une marque un minimum connue et ça devrait le faire.
  • 2 months later...
  • Jerome changed the title to Build milieu de gamme (5" 6S) (<250€)
Grosse mise à jour, il était plus que temps ! 😅
  • Frames : on garde la Source One V5 (pour son prix et sa marque), le clone de l'Apex (pour son prix et sa qualité de vol) et on ajoute le JeNo (pour le O3, l'Open Source et la qualité). Le reste passe à la trappe.
  • FC et ESCs : SpeedyBee détrône Mamba, Skystars reste à l'affut et T-Motor se tape l'incruste grâce à sa stack Velox F7 SE. On prend en compte la situation actuelle liée à la fin de BLHeli32
  • Moteurs : les Velox passent en V3 et conservent leur place alors que les Emax Eco sont remplacés par les AxisFlying AE
  • Caméra analogiques : les caméras passent au format Micro pour s'adapter aux frames récentes. La RunCam Phoenix 2 offre un bon rapport qualité/prix. Les Ratel 2, Predator et autre Toothless restent de bonnes options. La Runcam Robin3 est mentionnée grâce à son prix, mais on se méfie du fait de l'absence de reviews
  • VTX : beaucoup de tris, peu de dispos en ce moment, probablement à cause du contexte géopolitique actuel
  • RX : ELRS est fortement mis en avant avec de nombreux RX, on conserve Crossfire en alternative. Par contre, toutes les autres alternatives dégagent (FrSky R-XSR/Archer/R9, FlySky, Tracer), il est plus que temps de les rayer de la carte 😉
  • Lipos : Ovonic prend le lead, CNHL reste malgré tout en alternative et Dogcom fait son entrée grâce à sa gamme UCELL
Le pavé sur la partie HD est mis à jour pour tenir compte du O3 et faire disparaitre le Air Unit V1, les liens vers nos reviews ont été ajoutés, on tient compte de la fin de BLHeli32, on mentionne les MCU plus récents (G4, H7, AT32), le prix cible passe à 250€ environ et l'année de la config disparaît du titre.
Modifié (le) par Jerome
  • J'aime 4
  • Jerome changed the title to Build milieu de gamme (5" 6S) (<220€)
Hey !
Pour rebondir sur le châssis du Mario 5 avec l'O4 PRO, je ne trouve pas le moyen d'avoir un angle un peu plus élevé. Je suis sur du 15/16% au max si vous avez des idées...
Merci !!
il y a une heure, Tomyzoo a dit :
Hey !
Merci !!
Je l'ai monté avec un O3, mes O4 Pro sont dans d'autres machines donc je n'a pas pu tester, mais quand on regarde le système de montage, à priori ça a l'air d'aller bien au delà de 15° :
image.png.72d62a7d3b160557f5c1f93c1a869805.pngimage.png.08431e0a2702cdfa6ffdb6cae4cb4cb7.png
Qu'est-ce qui limite ton tilt ?
il y a 21 minutes, Tomyzoo a dit :
Pour reprendre ta pièce jointe c'est le réglage avec la petite vis (entouré en rouge ci dessous) J'ai déplacé à fond mais rien à faire on ne dépasse pas les 15%
Je ne peux pas tester, mais quand on mesure l'angle, même s'il y a moins de latitude sur l'autre axe, on voit que ça permet un tilt entre 15° au minimum et 35° au maximum :
Le 09/04/2020 at 13:12, Roubloublou a dit :
moteurs emax eco 2306 1700 kv
oui tu as bien fait de changer car ils ne sont pas super je les ai fumé en deux secondes 😅 , cause un peut de crase ( terre ) et le reste me parait bien , hâte de voir le résultat 👌
Modifié (le) par Isa dronic
dsl mon message n'ai pas sur la bonne pages
Bonjour, je débute en drone volant FPV, j'aimerais bien faire un montage avec mon fils qui débute aussi et je m'intéresse de près au build milieu de gamme (Merci pour le boulot de maintenance de cette ressource !). J'ai vu que la solution R9 avait été écartée lors de la dernière mise-à-jour, et je me demandais pourquoi ?
Il y a 7 heures, yannlossouarn a dit :
Pour plein de raisons, qui peuvent se résumer à l'arrivée de ELRS, qui pulvérise le R9 à tout point de vue :
  • Open Source
  • Maintenu et en évolution
  • Moins cher
  • Disponible partout, chez plein de constructeurs
  • Plus performant
  • Directement intégré aux radios de ces dernières années
  • Directement intégré dans des AiO
  • Et FrSky a essayé d'abuser de son statut de monopole pour étouffer la concurrence et ça lui a pété à la gueule
  • +1 4
D'acc, merci ! Je posais cette quetion car j'ai l'intention de réutiliser les composants que j'avais utilisés pour un rover, dont notamment des composants radio R9. D'après ce que je comprends, cela reste viable à utiliser aujourd'hui, dans une logique de réutilisation de matériel pour un premier build ?
Oui, tant que t'as toute la chaîne de matos radio-TX-RX compatibles, flashés avec les bonnes versions et la bonne configuration sur Betaflight, ça  fonctionnait bien.
