moteurs qui chauffent et tension qui baisse
Salut à tous , pour mon dernier montage ,j'ai utilisé un ESC 4 en 1 Racerstar 35A . Après une première déconvenue où l'ESC N°3 a fumé au court des réglages sous bétaflight , j'en air eçu un second que j'ai installé avec une carte de vol Foxeer F405 AIO .
Après un premier vol d'environ 2 minutes  , l'alarme batterie faible s'est allumée et j'ai posé le quad .Il y avait 16,4V en 4S quand l'alarme s'est déclenché ; normalement suffisamment pour continuer .
Les moteurs étaient très chauds.
Pour le 2ème vol , la tension est tombée en 30 secondes à 14,3V... J'ai changé de batterie pour un 3ème vol qui a duré une dizaine de secondes .
J'ai refait des essais avec une batterie en 3S pour moins faire chauffer , l'alarme arrive toujours aussi vite .
Ces batteries font voler mes autres quads sans soucis.
A part le 1er vol presque normal , rien ne va plus.
Est-ce que j'ai branché correctement l'ESC et la carte de vol ? Je vous laisse un schéma .
Est-ce que ce type d'ESC est à problème ?
Si ça peut aider ,j'ai les 1ères vidéos.
Merci d'avance pour votre aide.
Pour la tension : oui ,c'est calibré sur BF  ; comme indice supplémentaire pour le 3ème vol au début ça commence vers 18V pour aller très vite vers 15V (en une dizaine de secondes)
Pour répondre à FPV70 : ce n'est pas une PDB mais un ESC 4 en 1 ; j'ai déjà un quad qui vol avec cette carte mais j'avais utilisé 4 ESC indépendants en 35A ( un peu large pour les bras de la nouvelle frame : Iflight Titan HD5 ) . Les sorties de la FC Foxeer F405 AIO doivent être reliées à des ESC et pas à des moteurs en direct (confirmé par le lien que tu me laisses ) .
C'est peut-être le branchement entre la FC et l'ESC 4x1qui est à revoir mais où brancher ? et... pourquoi ça a marché pendant un premier vol de 2 minutes ( avec quand même  moteurs hyper chauds pour finir)
merci pour la participation .
en cherchant une explication , j'ai trouvé une info sur les spécifications de l'ESC Racerstar 35A 4 en1 .
C'est marqué : 4 PWM input .
Est-ce que le signal envoyé par la FC Foxeer F405 AIO est de ce type  ? je ne trouve pas ce type de renseignement sur le site de Foxeer .
Quelqu'un a une idée ?
Oui tout a fait d'accord j'avais zappé les ESC je m'étais basé sur le shéma ci dessous.
mais est-ce que la fc accepte un esc 4 en 1 ????
Modifié (le) par FPV70
à priori oui , je viens de téléphoner à Drone Fpv Racer pour savoir si l'ESC 4 en 1 qu'ils vendent fonctionne avec ma carte .
La réponse étant positive , j'ai commandé l'ESC , un TEKKO32 F3 4IN1 ESC (40A) . J'attends de le recevoir pour le monter et voir la différence .... j'espère.
Affaire classée . J'ai comparé le dump de cette carte avec une autre qui fonctionnait bien et j'ai vu que j'avais une ancienne version du firmware pour celle-là ; j'ai pas dû faire la mise à jour .
Depuis la mise à jour avec la dernière version ,tout baigne , ça vol et ça ne chauffe plus , la batterie se vide régulièrement . J'ai installé la TAKKOR32 en DSHOT 600 , je vais voir pour les PID avec PID Analyser.
Merci à Rv83600 et FPV70 qui on essayés  de trouver une solution.
je suis content que tu ais pu solutionner ton problème rapidement.
Bon vol.
