Un seul moteur tourne a la puissance max quand j'augmente en tout petit peut la throttle
ben les conseilleurs ne sont pas les payeurs mais moi je prend un 4en1 voir même en fonction de ta fc je prendrais un tour tous dépend de ton budget .
ton quad a reçu un choc crash ou quelque chose dans le genre avant que ça fasse ça?
c'est peut être autre chose attend peut être d'autre réponse
Il me semblai bien avoir reconnu du Kylin250 dans ta vidéo. Les moteurs aussi non?
Du coup tes ESC tu les as récupérés de la carte 4 en 1 et tu les as dé-souder pour les séparés?
Il me semble que les ESC du Kylin250 étais réputé pour être fragile.
Il y a 5 heures, vardon53 a dit :
Ok d'accord merci pour l'info.
Non j'ai pas réussi à le faire voler une seule fois. Par contre ces ESC et ces moteurs ont déjà servit et se sont déjà crashé donc il faut vraiment que je fasse des tests.
il y a 5 minutes, Myre27 a dit :
Je pense bien que les moteurs aussi, fin je suppose. Et non les ESC je les ai eu comme ça, séparé.
Ok donc en rentrant je changerai tout les ESC pour voir si ça change quelque chose.
Bon.. je viens de recevoir mon 4 in 1 ESC de la même marque que la fc. Ça ne fonctionne toujours pas. En plus maintenant j'ai carrément un moteur qui ne tourne pas. Les seul truc réutilisé qui est actuellement sur mon drone sont le récepteur, la télécommande et les moteurs(Radiolink R9DS pour le récepteur et Radiolink AT9 pour la télécommande). Quelqu'un a une idée ?
C’est ça tes ESC ?
si oui, c’est du blheli32, tu peut utiliser dshot et pas besoin de « calibrer » les esc !
Modifié (le) par Attafr
