Salut à tous , mon quad s'est mis en "mode" PARALYSE ; et je n'arrive pas à en sortir , est-ce que quelqu'un sait le faire ?
Dans l'aide il faut faire un reset de la FC ,c'est comment ?  ( c'est pas un reboot complet j'espère) .
la carte est sous BF 4.1.2
Je n'ai pas trouvé de commande dans le CLI
Le CLI me montre une band = 0 ; un channel = 0 et un power = 0  que je n'arrive pas à modifier.
J'ai craqué , j'ai fait un reboot complet de la FC et je suis dans la même position .
le récepteur crossfire nano fonctionne quand je suis branché sur BF  ; mais les moteurs refusent de tourner si je commande depuis la radio  et j'ai le message "PARALYSE" dans les paramètres empêchant l'armement .
Quand je ne suis plus branché sous BF la diode du nano ne s'allume plus du tout .
Donc je suis toujours en demande d'une solution .
De ce que je comprends, normalement il suffit de débrancher/ rebrancher la LiPo c'est une sécurité pour la race.
Mais il doit y avoir une configuration particulière pour l'activer. As tu vérifié que tu n'avais pas de soucis avec ton switch d'armement ?
J'ai un buzzer  VIFLY  , et pour éviter qu'il sonne après avoir débranché , je rebranche un petit coup mais rien ne s'allume .
J'ai alloué  un switch  pour la fonction PARALYSE  et essayé plusieurs possibilités "arm"/"paralyse " ça ne change rien je ne peux pas armer .
Du coup , j'ai flashé avec une version plus ancienne (Mai 2019) qui fonctionne sur un autre quad avec cette même carte , je n'ai plus le PARALYSE mais  j'ai un autre problème la carte ne s'allume qu'avec le cordon USB . Je peux faire tourner les moteurs en armant après avoir fait un clic sur "disconect" dans BF , mais dès que je débranche le cordon la diode de la carte et du nano crossfire s'éteignent . Je suis en début de discussion avec Foxeer . Je leur ai fait une vidéo de la manip :
Lien vidéo
Le Bec 5v de ta carte a cramé. Du coup BF ne détecte pas les rebranchements de LiPo et reste en Paralyse. Tu as trouvé la cause.
ça parait logique ; donc la carte est morte .... ça sera la 2ème en peu de temps sans raison apparente .
La carte est prévue pour gérer 4 ESC et je lui ai mis un 4 en 1 ?? je vais voir avec Foxeer .
Pour la 1ère carte c'est l'ESC 4x1 Racerstar  35A qui a cramé de suite (encore branché sur BF) , j'ai pris ensuite un Tekko 4x1 40A qui a fonctionné en vol stabilisé mais dès le 1er roll en acro il s'est crashé ;j'en suis donc à la 2ème carte Foxeer F405 AIO .
Merci pour ton diagnostique pertinent .
Info de dernière minute , Foxeer me fait savoir que la carte F405 AIO doit être monté avec 4 ESC  et pas un 4en1 . Ils me renvoient une carte gratuitement . Super  commercial !!
4en1 ou 4 séparés ne change rien pour le FC. Si tant est que la carte est correctement aérée et donc refroidie.
Envoyé de mon S9+ en utilisant Tapatalk
mystère donc pour ces 2 cartes . J'ai fait mon câblage comme pour les autres (sauf qu'elles ont des ESC séparés) et il y a largement de la place entre les cartes pour le refroidissement .
De toute façon , je n'utiliserais plus cette carte avec un 4x1 , j'aurai trop d’appréhension que ça foire .
J'ai une réponse identique à la tienne de la part de Drone FPV Racer qui m'avait vendu le Tekkor 4x1 .
Merci pour ta participation
