Merci pour ton retour vraiment. Je vais regarder pour la ligne audio du coup ça m'intéresse vraiment :)
J'ai moi aussi ce masque j'en suis plutot satisfait mais le dvr est pas très fiable.
En effet si on coupe le courant avant d'avoir stoppé l'enregistrement on perd la vidéo.
Si on a supprimé une vidéo sur la carte sd sans vider la corbeille, les nouvelles vidéos ne sont pas enregistrées.
Il y a une mise à jour pour le casque mais qui est risquée et qui peut briquer le casque...
Bref ne pas trop trop compter sur le dvr mais en faisant très attention ça peut passer ^^
Bonjour j'hésite entre le eachine vr d2 et le Walkera google 4
J'ai pas trouvé beaucoup de retour sur le walkera donc si vous en avez je suis preneur
merci
En fait il ajoute pas une ligne audio. Il met une prise jack pour avoir un récepteur externe. C'est intéressant mais pas ce que j'attendait ¬¬
Désolé, je dois avouer que je ne me suis pas trop intéressé au contenu de cette vidéo, je voulais juste voir l'intérieur :P
Je reviens vers ce sujet car finalement ce que j'avais dit est faux ou pas tout à fait exact....
Depuis mon démontage, je croyais avoir compris le problème mais depuis j'ai à nouveau eu le même bug. Après re-démontage, mise à jour du firmware du dvr qui n'a rien changé, test des fils comme j'en avais parlé, je me suis rendu compte que ces fils jaune n'avaient rien à voir. Il s'agit des fils vidéo aux 1 / aux 2, en retirer un ne change rien. J'ai constaté que la led du diversity bloquait sur le récepteur gauche, voire parfois bloquait sur le droite alors qu'en réalité la réception ce fait à gauche.... J'ai testé les antennes, vérifié les soudures..... j'en passe. Bref, rien de tout çà.
Au final à force de brancher la batterie débrancher, rebrancher etc, le diversity semble à nouveau fonctionner. Je pense donc que le problème est bien le diversity qui ratatouille à l'allumage, une série de débranchage/rebranchage de la batterie doit permettre de le faire fonctionner à nouveau, il faut vérifier en masquant les antennes de la main et vérifier que la led change de coté et que l'image soit bien stable.
Pour ma part, j'ai viré le DVR, au cas où, et je testerai à chaque mise en route que le diversity fonctionne bien.
Je ne recommande donc pas ce masque que je ne trouve pas fiable... :/
J'ai le mien depuis trois jours, deux sorties en extérieur pour le moment pas de soucis.
Le seul truc qui me paraît bizarre c'est que je capte sur plusieur frequences la video de mon nano. Je ne sais pas si c'est le vtx du nano qui bave large ou le masque qui capte large.
Parcontre j'ai pas trouve la recherche automatique des fréquences.
Il y a 11 heures, Preto a dit :
Pareil pour moi. Je n'ai pas de vr d2 mais en vTx c'est un tx526 de chez Eachine.
Maintenant que tu le dis je ne sais pas si c'est normal...
La sensibilité du vr d2 n'est peut-être pas top, en tout cas je n'ai pas remarqué ça. Il faut vérifier les fréquences précisément.
Il n'y a pas de recherche automatique du canal vidéo à ma connaissance sur le vr d2.
Perso c'est l'inverse, je peux pas voler avec des Skyzone ou Dominator V3 [emoji3]
Je cherche donc toujours le Saint Graal, des HD3 avec un IPD plus large et une mousse plus épaisse [emoji41]
Pour la mousse plus épaisse, j'ai mis les deux mousse, collé entre elle avec du double face pour extérieur(bien collant) [emoji6]
Envoyé de mon F8331 en utilisant Tapatalk
