Topic Attachments
Bonjour
juste pour vérifier mon branchement esc sur la fc:
pour les cables d'alimentation pas de soucis ,mais j'ai 2 fils ,
-le noir  que j'ai branché avec le gros noir sur la borne "-"
-le blanc sur le spot "s" IMG_20200311_100152_resized_20200314_022717410.thumb.jpg.db53fb4a77ad5e5f5aadd3131b2e9360.jpg
Liste des composants
Frame
TBS Source Two V0.1
FC
matek-405-ctr
ESCs
4 x AKON AK32-4S
Moteurs
4 x racerstar 2300kv
Jeu d'hélices
4 x pas encore choisies
Caméra FPV
runcamracer2-1.8mm
Prix total : 0 €
Je me suis cantonné purement au cablage.
En regardant de plus près, effectivement il serai bon de reprendre tes soudures.
Le but n'étant  pas d'ajouter de l'etain, mais de bien fusionner les deux. Etamés correctement de part et d'autre.
Avant tu devrais revoir tes soudures
Allez je vais faire mon chieur...
 mode chieur on « On parle de brasure et non de soudure... La soudure consiste à lier des pièces en faisant fondre les deux pièces, là on apporte juste de la matière (étain) »
mode chieur off. 😁😂
Mais @Motard Geek a raison, il te faut reprendre tes soudures brasures 😉
il y a 22 minutes, Motard Geek a dit :
Y'a des abus de langages qui passent bien 😛
Je t’avoue que ça fait 30 ans que je suis électronicien et ça fait juste quinze jours que je dis brasure.... enfin quand j’y pense  😁😂
Modifié (le) par Dujack
  • Haha 2
Bonsoir,
Quand l'ESC est branché sur une pdb sur laquelle on branche la FC (montage normal). Est-on obligé de brancher le petit fil noir de la masse de l'ESC sur le - de la PDB ?
Sur un montage, j'ai enlevé ces 4 petits fils noirs et cela fonctionne, je me suis dit qu'il sont là quand on a une autre source d'alimentation sur un montage (pour le rx ou une caméra) et qu'on veut mixer les masses mais là y'a qu'une lipo donc pas besoin, je me plante ?
De mes souvenirs sur mes montages avec ESC individuels, j'ai toujours raccordé la masse. Effectivement dans le cas contraire ça fonctionne bien sûr.
Mais je serais incapable de te dire vraiment pourquoi. @Motard Geek suggère une meilleure synchro signal.Ce qui me parait être un bon raisonnement.
Et je par aussi du principe, qui peut le plus, peut le moins. C'est bon la masse 😄
C'est pour celà que je me suis permis de valider, juste ton câblage.
