J'ai besoin d'aide pour isoler, voir résoudre, un problème... p'tite precision, quand même, j'suis débutant 😁
Mon  EMAX Tinyhawk II, utilisé un jour sans problème a aujourd'hui un visuel  vidéo en forme de neige passé les 3 mètres de distance.
Alors, et c'est formateur au moins, j'ai tout flashé et avec différents firmeware/cli, contrôlé le channel (set vtx)... mais je dois passé à coté de quelque chose d'ou ma sollicitation !
Margé mais différents tests, toujours le me même résultat => réception ou émission nulle passé les 3 métrés
Mes pistes : soit les paramètres, soit le casque soit le vtx. Mais bien évidement et étant donné que c'est mes débuts, je n'ai pas d'autre matos pour tester les deux derniers. Concernant les paramètres betaflight, je suis parti sur un reset usine (Lien) et du custom connu (Project Mockinbird) donc il n'y à pas de raison du défaut.
Vous en pensez quoi ?
A mon humble avis, il faut aller à l'essentiel :
La liaison video (Dans les deux sens, masque et vtx ) et particulièrement les antennes.
Tu peux aussi avoir basculé sur une mauvaise fréquence avec ton masque,  assez proche de celle calée sur le VTX. Ca laisse croire que, mais non 😉
Idées...
Merci pour ton intérêt...
Concernant la fréquence radio, je suis bien aligné. Celle donné par set vtx est bien celle retrouvé dans l'affichage du casque. Ce dernier a aussi le scan auto.
Avec ton expérience, tu penses que le vtx peut à moitié cramé, ou peut être le filtre ?
As tu crashé un peu fort ?
Vérifie tes connections videos. Inspecte les soudures sur la carte. Je doute pour un VTX "à moitié cramé". Generalement c'est tout ou rien.
Quand au scan auto, prends l'habitude de ne pas trop compter quand même sur lui 😉
Tout est relatif pour le niveau du crash 😆
Bon dans tous les cas cam hs en démontant, à voir si c’était la cause de mon problème... je ferai le test avec celui que je viens de recommander !
