Il va te falloir en dire un peu plus. Quel matériel ( moteurs, fc, esc, recepteur, rc)?
il y a 1 minute, Dujack a dit :
Oui c'est vrai désolé.
Je suis sur le Wizzard x220s de chez Eachline, dessus il y a quatres moteurs MN2206 2300Kv, pour l'ESC c'est un 4 en 1 de 30A, après je ne suis pas encore très calé dans tout du coup je préfère te donner un lien de référence pour le model. https://www.studiosport.fr/eachine-wizard-x220s-a13623.html
S'il peut joindre des copies d'écrans des onglets Betaflight concernant ces paramètres, ce serait chouette aussi pour t'aider  😉
Quel est la radio que tu utilises ? N'aurais tu pas un armement configuré par les sticks... ?
Sous Betaflight (Onglet "Moteurs"), tes moteurs tournent  ils individuellement ainsi que l'ensemble des 4 ( BIEN AVOIR RETIRE SES HELICES!!! )
il y a 29 minutes, CriTof a dit :
J'utilise une radio Flysky FS-i6X, j'ai configuré l'armement sur un des stick et les moteurs d'arment bien car dans l'onglet moteurs les "jauges" montrent que chaque moteur marche individuellement. Mais pourtant sur le drone ils ne tournent pas.
C'est IBUS sur du Flysky  si je ne m'abuse...  (Onglet configuration - section "Recepteur")
Sur l’écran RÉCEPTEUR tu as bien les stick qui ce déplacent ?
dans l’écran CONFIGURATION tu as motor stop ?!
c’est AUX1 pour armer ? le gligli jaune est en dehors de ta sélection !
Tu as calibré les ESCs ?
C’est ton premier Drone que tu configures ?
Il y a 2 heures, Plasmma a dit :
C'est toi qui à monté le récepteur de la RC ou tu as acheté un complet (Ready to fly (RTF))?
Tu as bien fait le bind entre la telecommande et le récepteur?
Oui les sticks se déplacent et pour aux 1 c'est bien dans la zone orangé et le drone s'arme bien car bip comme un armement
Je pense que le problème vien de l'ESC mais j'ai beau tous les tester aucun ne change le problème
Comme je l'ai écris juste au dessus la radio est bien bind et c'était en RTF mais j'ai fais mumuse à essayé de paramétrer et je me retrouve comme un con avec je pense un problème d'ESC après avoir flashé ma carte
Il y a 6 heures, shifty73 a dit :
premier screen tu as dans sens de la carte CW 270° au premier gyro ...c'est normal ça ?
prend pas le DSHOT ton esc ?
Peu être que sur le moment le drone n'etait pas à plat je me souviens plus.
Et j'ai tester DSHOT 125,300,600 et même single shot mais rien ne se passe
A pardon pour le gyro je n'avais pas compris et à vrai dire je ne sais pas ce que c'est réellement...
Vous pensez que je devrai reflasher ma carte du coup? Et de reprendre à 0? Car les moteurs sont neufs et tout le reste aussi, le problème est je pense dans les paramètres mais je ne sais pas où...
il y a une heure, shifty73 a dit :
moi perso c ce que je ferai ... reflash et reprise depuis l'depart ... d'façon y'a que ça a foutre en ce moment🤨 ... c'est pas comme si fallait allez fly dans l'heure ....
Oui c'est sur... Tu connais un guide complet pour pas que je recommence la même erreur?
le mieux et qui m'a permis de le faire trankil c'est en mattant les video du forum ... en haut tu va dans le lien--- video --->chaine we are fpv et tu va trouver ton bonheur ....sacrer taf qu'ils ont fait question tuto ...😉
Modifié (le) par shifty73
il y a 54 minutes, shifty73 a dit :
ok merci je vais re essayé et revenir ici
Bonjour, je reviens ici car IMPOSSIBLE de faire tourner un moteur. J'ai suivi tout les tutos possible, j'ai flashé 3 fois au moins la carte, tout est comme sur les vidéos et les tutos je commence à devenir fou. Quelqu'un aurait d'autres idées?
Et aussi je ne comprend pas quelque chose, quand je tape version dans le CLI j'ai une version STM32F405 et à un autre moment j'ai eu OMNIBUSF4SD ( je ne parle pas du board_name comme dans le screen . Je dois flasher en quel version? Et même en aillant tout fais avec les deux rien ne se passe alors que dans l'onglet "moteurs" de BetaFlight quand je test mes moteurs les jauges se remplissent et donc les moteurs devraient fonctionner, mais rien ne se passe et cela pour n'importe quel ESC... image.thumb.png.ce1605aa7545f1573b290209020e9bcc.png
Je précise que la batterie est neuve et chargée, cela pourrait venir de la batterie? Et aussi je voulais préciser que les moteurs ont déjà fonctionner plusieurs fois pendant la première fois que je les ai paramétré, mais la plus rien du tout...
