bonjour a tous ! 🙂 premier message sur le forum apres etre passé sur certain groupes facebook pour avoir différents avis, parce que j'ai entendu un petit peu tout et son contraire du coup me voila un petit peu perdu 😅
On va remettre les choses dans le contexte, aujourd'hui avec le retour du beau temps, je décide d aller faire voler pour la première fois mon x220s fraîchement configuré au milieu des champs.
Première lipo tout ce passe bien, 2eme lipo pareil, 3eme lipo on prend un petit peu la confiance et on tente un loop un peu trop près du sol... mauvaise idée de ma part  sur ce point on est d'accord ^^
Mais voila, le drone c'est crash, a en voir la caméra, la tete la première dans le sol, d'une hauteur d environ 1 mètre de haut pas plus. Il ne c'est pas vraiment planté dans le sol, mais j'ai mis "du temps"  a désarmer 2 voir 3sec peut etre, ou les hélices ont du coup essayer de forcer dans le sol j'imagine.
Depuis, les 2 moteurs a l'avant font des choses étranges 😅 le moteur gauche tourne, parfois au ralenti, parfois "normalement" parfois pas du tout, tandis que le moteur avant droit ne tourne plus, ou que très peu, on dirait plutot qu'il fait des va et viens de gauche a droite.
ci joint une photo des soudures de l'ESC qui ont l'air ok, et une video (lien youtube) des moteurs en action. (12sec pour voir le moteur ce décider a tourner)
si quelqu un a un avis sur le probleme, c'est avec plaisir ! merci d'avance pour votre aide 🙂
As tu passé un gros coup de souflette dans les moteurs avant ... ?
Sentent ils le chaud... ?
T'as regardé en dessous, si tu n'avait pas aussi plein de terre ou merdouille quelconque sur l'axe ?(Là ou se trouve le circlips ou la vis pour retirer la cage moteur)
Cage de moteur décentrée, déformée...  ?
Ton 4 en 1 ESC semble ne pas avoir chauffé sur ta photo. Et tes soudures en places
il y a 29 minutes, CriTof a dit :
hello et merci pour ta réponse rapide ! je viens de démonter les 2 moteurs et tout a l air ok, pas de terre ou autre dedans.. aucune odeur particulière non plus. apres avoir rebranché les 2 moteurs j ai remis un coup de gaz, et j'ai toujours celui de gauche qui, soit démarre 1 fois sur 3 avec les autres, soit il démarre quand je le pousse un peu et que je le fais tourné un peu avec mes doigts pour le "lancer", celui de droite par contre tremble un peu dans tout les sens sans jamais ce lancer meme avec un coup de main. je bloque la 😅
Modifié (le) par yelizze
as-tu ce problème quand les hélices sont montées sur les moteurs ?
Mes moteurs sans hélices ne sont pas synchro.
il y a 5 minutes, FPV70 a dit :
hello, oui j'ai le meme probleme, vu que quand j'ai ramassé le drone apres le crash, pensant que c'etait juste un petit crash comme d'habitude je l ai remis sur le sol, réarmé et pret a décoller, et rien, les deux moteurs avant fixe je suis donc rentré voir ce qu'il ce passait, et j'en suis toujours au meme point 😞
En les faisant tourner entre tes doigts ou avec les hélices ( lipo débranchée !🤓) , notes tu un point dur ou raclement/craquement  ?
Si tu as du WD40 sous la main, mets en une bonne rincette dans l'ensemble du moteur et relance avec une lipo.  tu prendras évidement soin après de sécher au max le moteur pour éviter par la suite que la poussiere ne se colle facilement.
As tu un moteur de secours ? auquel cas tu le remplaces et tu sauras déjà si l'ESC concerné fonctionne bien.
Si pas de spare, tu démontes/dessoudes un de ceux qui fonctionne...
il y a 8 minutes, CriTof a dit :
absolument aucun, ils font exactement le meme bruit que les 2 a l’arrière.. le drone est neuf c’était sa première sortie. autre chose que je ne comprend pas trop non plus, c'est que j'ai voulu recalibrer les ESC avec betaflight (mettre la puissance a fond, brancher la lipo, entendre tout les bip et baisser la puissance a 0) sauf que avec mon drone mes esc par defaut dans betaflight sont en "Dshot150" et impossible de calibrer comme ça aucun bip de calibrage, j ai du passer en "oneshot125" et la le calibrage a fonctionné normalement (j'ai remis par la suite en dshot150) mais évidement ça regle pas le probleme
Oui, en Dshot pas de calibrage ! 😉
Reste aussi à tester tes sorties ESC / Prendre les 2 moteurs qui merdouilles et les souder sur les deux ESC arrières...
Avec tout ce que je te propose, tu pourras je pense cerner les coupables...
Pour te rassurer, nous sommes tous dans ton cas. Nous passons je pense aussi bcp de temps avec le fer à souder... Ca fait parti du jeu et tres formateur.. Pour les crashs suivants 👀
il y a 1 minute, CriTof a dit :
je me doute, merci de ton aide en tout cas, je vais essayer ça demain aprem, inverser les moteurs et voir ce qu'il ce passe, meme si ça m'aurait arranger que ça soit un problème "simple" et pas un moteur mort dès le premier crash de 1 mètre de haut 😢
d'ailleurs, si jamais c'est les 2 moteurs avant qui sont morts, en sachant que pour avoir 2 moteurs de x220s le seul moyen c'est d'occas' par miracle ou bien banggood avec une livraison de + d'un mois, je me demandais si il y avait moyen de changer carrément les 4 moteurs pour mettre autre chose que ceux de base, si n'importe quel moteur avec environ les meme kv c'etait ok ou pas ? si je décide d'acheter 4 autre moteur, que dois je regarder pour etre sur que ça soit ok ? je préfere prendre 4 bon moteurs quitte a y mettre le prix que de prendre des moteurs qui vont mettre 2 mois a arriver
Fais déjà tous ces tests avant de sortir la CB.
L'ESC 4/1 peux être le fautif... ? Auquel cas, ce n'est pas les moteurs que tu devras acheter 😉
Attention, même les shops en lignes français se mettent en confinement. Aujourd'hui par exemple, Drone FPV racer (DFR) viens de baisser le rideau pour 15 jours.
La prudence sera donc de t'assurer auprès du shop français visé (leur téléphoner) , qu'il soit opérationnel et que le produit soit en stock. Zapper évidement les points relais pour la livraison...
il y a 13 minutes, CriTof a dit :
Clairement je vais attendre de faire les tests avant d acheter quoi que ce soit ! 😌 Et oui j ai vu ça pour les sites fr a cause du confinement 😕
Mais dans tout les cas, ce mois ci va etre délicat et je reçois ma paye seulement début avril, et je commanderai du coup seulement a partir de la, c'est pour ça que je disais debut avril la commande + par exemple 1mois pour une commande banggood c'est un peu long, et j'ai un shop dispo et ouvert pas loin de chez moi, j irais donc voir la bas si il faut racheter une piece.
Merci de ton aide en tout cas, je vais faire un peu de soudure demain apres midi et je te tiendrais ai courant sur ce topic. Bonne soirée, et si d'autre gens passent par la et ont un avis différent, hésitez pas a vous manifester 🙂
De retour après mes premières soudures (plutôt pas degeu lol  ) j'ai echangé les moteurs avant qui posaient problème avec ceux arrière et vise versa et .... toujours aucun mouvement a l'avant alors que a l'arriere tout va bien, j'en déduis donc que c'est l'ESC de mon x220s qui a pas supporté le mini crash d'un mètre de haut  malheureusement... des avis sur un ESC 4 en 1 de remplacement, pas trop chère et de preference pas sur bangood ? (je compte commander debut avril)
On avance ! c'est bien 😎
sacré ESC 4/1.... Mais pas de moteurs à racheter 😉
Perso, je regarderai les shops Français encore ouverts... Et n'hésiterai pas à leur téléphoner , afin de t'orienter vers un produit de substitution (en stock).
Il y a eu une liste mise à jour tout dernièrement sur le forum mais désolé, je n'arrive pas à la retrouver... @Dujack merci pour ton aide 😉
Apres au final, j aurai préféré racheter un moteur a 9€ plutôt que un ESC a 60€ ahah mais je compte en prendre un bon quitte a y mettre le prix, et pt etre le réutiliser pour un vrai build complet quand je me serai fait la main avec ce x220s ! merci pour l'aide en tout cas @CriTof 👌🏽
