ImpluseRC Micro Alien; mon 1er 3 pouce
Topic Attachments
Voici mon 1er 3 pouce monté pour remplacer mon FlyEgg 130 qui est vieillissant.
A la base je voulais le monter avec une caméra HD mais étant donné la place je suis parti sur une caméra normale afin de n'avoir que 2 cartes dans la stack.
Pour l'instant je ne l'ai pas encore essayé étant donné le confinement (je viens seulement de le terminer).
Je ferais un retour prochainement.
POIDS : 167 grammes
Liste des composants
Tres beau, poids contenu (pas le montant final...) et construction soignée. Bravo !
je t'inviterai, pour une meilleure performante réception radio, à placer à la vertical, un des brins d'antenne du rx . Toujours dans l'esprit 90° sur les deux 😉
Et comment ça, tu n'avais plus de place dans la frame ? 😄
Bon maiden 😎
Je l'ai fait voler en vitesse cette après midi dans le jardin de mes parents; il y a de la puissance malgré une batterie non adaptée ( Tattu 3S 1300 mAh; la batterie est presque aussi lourde que le quad !); réglage des PID à prévoir, comportement bizarre en sortie de virage surtout sérré et rapide (il y avait beaucoup de vent par rafale, cela a peut-être joué).
CriTof, je ne comprends pas ta proposition pour le positionnement des antennes du Rx; sur tous mes quads (3 5 pouces et 2 3 pouces) mes antennes du Rx sont à plats.
En général, je les fixe sur les bras arrière à l'aide de rilsans (voir photo); mais là étant donné le support TPU, j'ai suivi le cheminement.
Je n'ai jamais eu de souci de réception ou failsafe.
D'après ce que j'ai compris, il faut que ton émetteur et ton récepteur soit dans le même plan; donc si les antennes de ton Rx sont positionnées une horizontale et une verticale, l'antenne de la radio doit être verticale. Si les antennes de ton Rx sont toutes les 2 positionnées à l'horizontale, l'antenne de la radio doit être horizontale; tout en gardant un angle d'environ 90° entre les 2.
Dis moi si je me trompe dans mon résonnement.
