Bonjour tlm,
J'aimerais savoir s il est possible de souder mon récepteur r xsr sur mon eachine qx95 qui me a été livre en version flysky mais j'ai depuis changé de radio.
Pour m'occuper pendant le confinement je voulais savoir s'il était possible de souder le récepteur frysky sans avoir a recommander quelque chose.
Merci d avance bonne journée a tous.
PS
Dur à dire : on voit qu'il y a un RX1, mais rien n'indique que cette entrée gère l'inversion pour récupérer un signal SBUS FrSky.
Donc de manière, simple, j'aurais tendance à penser que non. Maintenant, si t'es joueur, il y a un petit pad "Uninverted SBUS" sur le R-XSR, donc en passant par lui, y a peut-être moyen que ça marche (si le signal SBUS classique n'a pas marché).
Résultat de recherche d'images pour "r-xsr pinout"
Salut motard,
Oui le rx flysky est celui intégre  qui fonctionne très bien mais avec ma radio flysky et pas ma taranis.. et jme suis dit pourquoi pas mettre un r xsr pour en profiter un peu
Modifié (le) par eagledjyzeR
 Bon bah... Les deux solutions n'ont pas fonctionné, j arrive bien a binder (voyant vert fixe) par contre aucune réaction dans betaflight, a moins d être passé a côté d'une procédure a faire.
En tt cas merci a vous , bonne nuit ✌️
Tu as bien affecté le Serial RX sur le bon UART et configuré en conséquence le protocole dans l'onglet Configuration ?
C'est marqué "RX1" sur ton schéma au dessus, donc c'est l'UART1 sur laquelle il faut activer le Serial RX.
T'as bien soudé le RX1 sur le mini pad B "uninverted SBUS"  ? Tu peux aussi vérifier dans le CLI que tu as bien "
serialrx_inverted = OFF
Faut mettre soit (pour lire la valeur actuelle)
get serialrx_inverted
Soit (pour paramétrer la valeur)
set serialrx_inverted = OFF
Bizarre... tu es peut-être sur une très vieille version de BF qui n'avait pas encore cette commande.
Normalement c'est pas indispensable, en paramétrant bien sur l'UART 1, normalement ça devrait fonctionner avec soit le SBUS classique, soit le SBUS non inversé. Si c'est pas le cas, je suis en manque d'idée... y a peut-être d'autre manips à faire pour ignorer le RX interne, mais là je ne saurais t'en dire plus 😕
La version effectivement est ancienne je screen, après je commence a être dans mes limites de compétences 😄 mais merci en tt cas pour votre patience
PS : la je suis justement en train de chercher une version plus adapté, mais la aussi je galère je dois le dl en local
Si c'est dispo pour ta SPRACINGF3EVO, sans tout modifier profondement ( open TX, VTX table, script lua, etc..) tente de mettre à jour ta FC en 3.5.7.
Tu la trouveras plutôt sous l'onglet  "LEGACY" des firmware proposés.
Pour commencer Merci critof pour t es propositions , mais je suis certainement nul je ne trouve pas où dl le firmeware je suis sur le site github, car avant je flashai mes firmeware directement sur betaflight et là il me propose uniquement du téléchargement en local donc trouver le fichier .hex il me semble, désolé mais je suis perdu
A moins que ma version betaflight n est pas bonne je suis en version 10.6.0
Édit : je suis passé par le extension Chrome de betaflight et là j'ai bien la liste des firmewares dispo, par contre erreur de chargement microprogramme peu importe le firmeware choisi
Vive la pomme !!
Mon outil de travail et mon dessert préféré 😎
Heureux (et pas surpris) que tu aies reussi. Tiens nous au jus (de pomme) pour la suite.
