Bonjour tlm,
J'aimerais savoir s il est possible de souder mon récepteur r xsr sur mon eachine qx95 qui me a été livre en version flysky mais j'ai depuis changé de radio.
Pour m'occuper pendant le confinement je voulais savoir s'il était possible de souder le récepteur frysky sans avoir a recommander quelque chose.
Merci d avance bonne journée a tous.
PS :
Dur à dire : on voit qu'il y a un RX1, mais rien n'indique que cette entrée gÚre l'inversion pour récupérer un signal SBUS FrSky.
Donc de maniĂšre, simple, j'aurais tendance Ă  penser que non. Maintenant, si t'es joueur, il y a un petit pad "Uninverted SBUS" sur le R-XSR, donc en passant par lui, y a peut-ĂȘtre moyen que ça marche (si le signal SBUS classique n'a pas marchĂ©).
Résultat de recherche d'images pour "r-xsr pinout"
Salut motard,
Oui le rx flysky est celui intégre  qui fonctionne trÚs bien mais avec ma radio flysky et pas ma taranis.. et jme suis dit pourquoi pas mettre un r xsr pour en profiter un peu
Modifié (le) par eagledjyzeR
 Bon bah... Les deux solutions n'ont pas fonctionnĂ©, j arrive bien a binder (voyant vert fixe) par contre aucune rĂ©action dans betaflight, a moins d ĂȘtre passĂ© a cĂŽtĂ© d'une procĂ©dure a faire.
En tt cas merci a vous , bonne nuit ✌
Bizarre... tu es peut-ĂȘtre sur une trĂšs vieille version de BF qui n'avait pas encore cette commande.
Normalement c'est pas indispensable, en paramĂ©trant bien sur l'UART 1, normalement ça devrait fonctionner avec soit le SBUS classique, soit le SBUS non inversĂ©. Si c'est pas le cas, je suis en manque d'idĂ©e... y a peut-ĂȘtre d'autre manips Ă  faire pour ignorer le RX interne, mais lĂ  je ne saurais t'en dire plus 😕
La version effectivement est ancienne je screen, aprĂšs je commence a ĂȘtre dans mes limites de compĂ©tences 😄 mais merci en tt cas pour votre patience
PS : la je suis justement en train de chercher une version plus adapté, mais la aussi je galÚre je dois le dl en local
Si c'est dispo pour ta SPRACINGF3EVO, sans tout modifier profondement ( open TX, VTX table, script lua, etc..) tente de mettre Ă  jour ta FC en 3.5.7.
Tu la trouveras plutÎt sous l'onglet  "LEGACY" des firmware proposés.
Pour commencer Merci critof pour t es propositions , mais je suis certainement nul je ne trouve pas oĂč dl le firmeware je suis sur le site github, car avant je flashai mes firmeware directement sur betaflight et lĂ  il me propose uniquement du tĂ©lĂ©chargement en local donc trouver le fichier .hex il me semble, dĂ©solĂ© mais je suis perdu
A moins que ma version betaflight n est pas bonne je suis en version 10.6.0
Édit : je suis passĂ© par le extension Chrome de betaflight et lĂ  j'ai bien la liste des firmewares dispo, par contre erreur de chargement microprogramme peu importe le firmeware choisi
Vive la pomme !!
Mon outil de travail et mon dessert prĂ©fĂ©rĂ©Â đŸ˜Ž
Heureux (et pas surpris) que tu aies reussi. Tiens nous au jus (de pomme) pour la suite.
