Salut à tous,
Je fais appel à la commu ça la je sèche...
J'ai un rxsr qui ne veux pas blinder sur ma qx7.
Il s'initialise bien quand je branche le 5v, il est bien en sbus (pas en PPM) et switch bien de mode si besoin.
Mais quand je fais la procédure de bind, les trois restent fixes au lieu d'avoir la rouge qui clignote, du coup ça ne bind pas.
J'ai reflash 4x, en fport et en sbus pr tester les deux configurations.
Ma radio est en lbt, donc au niveaux des fw pas de fcc.
Je sèche, quelqu'un aurait t'il une idée ?
Je ne pense pas que ce soit brické, jamais fais de fausses manips, et si il était brické il ne booterais pas ou il ne flasherais plus si ?
Hhheeelllpppp ^^
Toutes tes procédures de bind, tu les as faites via la FC ou indépendamment ( une batterie et un bec 5V) direct RX ?
Tente auquel cas déjà sous cette forme. Et si tu as un autre RX, procède de de la même façon pour être sur que ton systeme radio fonctionne parfaitement.
 Tous mes bind sont effectués de la sorte. Je ne vois pas en quoi c'est mieux mais je trouve  déjà cela plus pratique (acces à l'issue d'un montage et ne pas avoir à re démonter).
Idée pour tenter de de te faire avancer...
Shit...
Ton test avec un autre s'avère ok .Tout fonctionne, radio et RX. Ca c'est fait !😎
le R-XSR qui ne veut rien savoir, est t'il neuf ? Ou bien déjà utilisé et tu voulais updater le FW ?
Désolé, je ne fais pas avancer les choses...
