  • articles
    4
  • commentaires
    42
  • vues
    2 560
Pb sur smart audio tbs
Fpvaquitaine
5 585 vues
je rencontre un pb avec mon smartaudio, en effet suite à la destruction de mon Cinewhoop, voici le liens si ça vous intéresse,
je me suis refait un set up, tout fonction nikel , en beta 4.1.1, Sauf que je ne parvins par a régler mon vtx via le smartaudio tbs sur l'osd et dans le CLI, je suis brancher en tx3, dans beta j'ai bien la confirmation qu'il est reconnu, mais j'ai que des - - - - sur mon osd et des valeurs nulles en CLI.
Sur Beta, dans l'onglet " émetteur vidéo" j'ai cela
C'est la première fois que je flash en 4.1.1, et je ne trouve pas de solution.
J'ai bien cherché sur tous les sites que je fréquente mais je reste dans l'impasse.
Si Quelqu'un a une solution je suis preneur.
Merci à tous et bon vol. (enfin s'il s'arrête de flotter punaise).
Apolo.
31 Commentaires
Mr Lamoule, je vous fait toutes mes confuses c'est entendu, mais sur le fond je vous merde !
Ps: heuuuuu c'est pas trop la chiotte de passer sous elle mue ? si tu as un tuto vous avez une explication claire (et en Français😬) n'hésite pô !
Ps2: tu crois vraiment que cela va guérir ma pauv' bête ?
C'est tout pareil que Betaflight. tu ne peux en aucun cas être perdu 😎 Par contre tes dump ne passeront pas tres bien sur certains points ( Filtres entre autre)
Fais toi quand même un Diff All (CLI) et des photos ( j'adore!) des onglets principaux (ports, config, ect..) Et tu ressaisis tout manuellement pour être sur d'une bonne RAZ.
J'ai procédé de la sorte et c'est vraiment pas une purge.
Dernier détail,  la base d'EMU, c'est ni plus ni moins que l'excellente  3.5.7 de Beta 🤩  ( Et fuque les VTX tables !)
Tu télécharges emuflight configurator, tu Flash ta fc avec (peut été faire une copie de sauvegarde de ta config sous bf avant) en vérifiant qu'elle soit compatible et après tu configure tout comme betaflight
Aussi simple que ça.....
Et...si il n'y a pas de solutions, c'est qu'il n'y a pas de problème lol
Pour revenir précisement au sujet initial (Pb sur smart audio tbs)  je peux confirmer aussi le problème.
Je l'ai rencontré sur mon Tadpole (PNP) Ca fonctionne et soudainement ça ne fonctionne plus...
Probleme avec Betaflight et les dernieres versions justement sur le SM, mais ça maintenant on le sait...  (Nouvelle mouture Beta, le mois prochain. je vais de toute façon tout basculer EMU)
Il y a une histoire de version Smartaudio  TBS qui est une V2 quelque chose...
Ma question: Faut-il upgrader un FW  ou rajouter un nouveau script. Et si oui,  ou ??
Merki d'avance.
