  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentation
    • On vous écoute
    • Releases Monitor
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les vidéos de FPV
    • Les vidéos du Web
  • Discussions
    • Discussions générales
    • Discussion par marques
    • DroneBuilds
    • Le matos FPV
    • Caméras HD
    • Électronique
    • Moteurs et hélices
    • Les pratiques spécifiques
    • Batteries et chargeurs
    • Conseils
    • Entraide
    • Bricolage
    • Impression 3D
    • Blabla
  • Rencontres entre pilotes
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Commandes groupées
    • Bons plans
    • Emplois et services
  • WE are FPV Community
    • Règles et candidatures
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Member Title
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Lieu
Machines FPV
9 résultats trouvés
  1. Hello, Je ne sais pas si le sujet à déjà été abordé ailleur sur le site, je n'ai rien trouvé pour le moment. Lorsque je film avec un DJI O3 ou une gopro (avec ou sans filtre ND) durant une journée ensoleillée, j'ai un point de lumière qui apparait sur mon image quand je suis dos au soleil. Ce point est dans l'axe du soleil avec le drone et autour de l'ombre du drone (quand celle-ci est visible). Est-ce que vous savez à quoi cela est dû et s'il est possible de l'éliminer (ou au moins le limiter)? Merci d'avance pour votre aide :D
  2. Bonjour, Je faisais du drone normalement, puis je voulais changer les PIDs avec Speedybee sur mon téléphone. Après les avoir changés sans toucher aux autres paramètres, je m'apprête à décoller, mais j’aperçois que l’OSD a disparu. En rentrant chez moi, je cherche et je n'arrive pas à le remettre (sur Betaflight). Je décide alors de le réinitialiser, je le reconfigure, j'arrive à remettre l’OSD, mais au moment d’armer, il disparaît. De plus, j’aperçois que mon GPS n’est pas détecté alors qu’il est bien installé et paramétré (UART, failsafe, GPS et la case cochée dans l’onglet Configuration). PS : DJI O3 avec DJI Integra / Nazgul5 V3 HD
  3. Bonjour à tous, Premier post ici je ne sais pas si j'ai choisi la bone catégorie 😅 Je me permets d'écrire ce poste car après plusieurs jours de recherche, je sèche sur mon problème : Gyroflow ne détecte aucune donnée gyro dans les vidéos que filme mon O3. Je précise que je filme bien en "Large" ou "Wide" dans les paramètres et que l'EIS est sur OFF. Je vous joins l'erreur Gyroflow en image. Je vous mets également en photo la configuration dans mes Integra (désolé pour la qualité, j'ai fait de mon mieux 🤣) et les propriétés du fichier vidéo, on voit bien EIS : OFF et FOV : Wide. J'ai un message dans les lunettes qui m'indique "Vitesse de carte SD lente", mais en enregistrant sur la mémoire interne j'ai toujours le même problème. J'ai effectué de nombreuses tentatives de réglages, installé Gyroflow sur Windows 10 et 11 mais rien n'y fait. J'ai également essayé de choisir la vidéo à partir de Gyroflow directement sur le drone (lorsqu'il est branché au PC), ou bien de transférer en amont mais toujours rien. L'un d'entre vous aurait-il une idée de comment résoudre ce problème ? Peut-être changer la carte SD (je vous l'ai mis en photo également) ? Merci beaucoup et bon vol ! EDIT : Je précise que je filme en 4K/60 ou en 2.7K/60, le problème reste le même.
  4. Kamarad70
    QAV PRO Nano O3
    Voici un nouveau venu dans la famille, il s'appelle "Passe partout"......😜
  5. RockFPV
    JeNo 3"
    Bonjour à tous Grace à tous vos précieux conseil, voici mon tout premier build : un JeNo 3 pouce dont je suis tombé amoureux lors de sa présentation par @Jerome. La Frame a été découpée par FpvCNCdrone Le poids en ordre de vol est de 267g (285g avec un LiPo 850mAh) Les TPUs sont un mix entre les "officiels" et ceux proposé par @Lue J'ai rajouté un GPS (M10 Mini GPS - FlyFishRC) Le premier vol s'est bien passé. Je suis agréablement surpris par la discrétion de l'engin. [edit] Autonomie avec des 850 mAh : 7 minutes en posant à 3.5V [edit du 31/08/24] Changement de couleur Ajout d'un buzzer (Remix du support d'antenne de @Lue) Poids : 277g avec des LiPo 650mAh 293g avec des LiPo 850mAh Hélices : J'ai essayé les HQprop 3x3x3 mais je suis revenu aux HQ 3x2.5x3. Je rejoins @Jerome sur ce coup là. Le O3 est maintenant vissé à la frame Autonomie avec des 650 mAh : 5'30 minutes en posant à 3.5V [edit du 29/03/25] Après de nombreux test d'hélice, je tourne depuis quelque temps sur des Gemfan Hurricane 3020-3 Ajout d'une vidéo Pour @nochamo et @Jerome : Voilà un petit DVR (Passé par gyroflow)
  6. Salut tout le monde j’ai récemment acheté le 5 pouces joocy wolfdroneshop fabriqué par studiosport équipé d’un caddix Vista Tout fonctionnait nickel et j’ai décidé de changer le caddix par un O3 Quand le O3 est branché au drone, il ne veut pas s’armer ni rien faire du tout. Quand je débranche le O3 j’arrive à armer par contre, quand je connecte le drone à betaflight avec le O3 branché, le drone veut bien s’armer. je ne comprends pas d’où vient le problème… ( le O3 fonctionne car j’ai le retour vidéo dans mes lunettes) Merci d’avance pour votre aide! romain
  7. Bonjour je pense être débutant avancé en FPV. J'ai une bonne 30aine d'heure de simulateur (Liftoff et TRYP) Ca fait presque 2 ans que je possède le DJI FPV, c'est très plaisant comme appareil mais aussi très stressant, on a surtout pas envie de le crasher 😞 . Et maintenant que je suis plutôt sur Paris, je n'ai plus trop d'occasion de l'utiliser comme je le faisais a la campagne dans des cadres beaucoup plus adaptés à la cinématique. Comme je le disais maintenant je suis en appartement et donc je ne fais que du simulateur depuis cet été. Donc j'ai pris la décision d'acheter/faire mon premier drone FPV ! Sauf que comme je possède déjà du matériel DJI (Radiocommande, googles V2) je suis "piégé" car ça reviendrait moins cher je pense, sur la durée en tout cas de prendre du HD et pas de l'analogique puisque je n'aurais pas besoin d'acheter en plus le casque et la radiocommande. Donc s'oppose à moi plusieurs facteurs problématique : Je souhaite ne pas dépenser plus de 350 euros pour un premier drone Si je dois le construire, je n'ai aucun matériel + Je n'y connais rien (ou très peu) en build. J'ai fait déjà quelques recherches et je pense me tourner vers la solution des tinywhoop BNF (En HD du coup 😕 ) et mais les prix sont fous des que le DJI O3 est inclus donc vu les prix je me suis demandé si prendre le DJI Avata ne serait pas une meilleur choses étant donné que j'ai déjà le matériel nécessaire, mais c'est 575 euros donc c'est pas la bonne solution, surtout que j'aimerais bien rentrer plus dans le vrai monde du fpv. Donc j'ai commencé à me dire que je devrait peut être le construire moi même, en voyant certaines discussion, mais je suis assez ignorant dans la matière. Voilà ma situation, j'ai plusieurs option d'après moi : Acheter un tinywhoop(/Cinewhoop mais la aucune idée) (avec DJI O3 ) ~400 euros (je ne m'y connais pas suffisamment encore) Acheter le DJI Avata (quitte a la prendre d'occasion) ~570 euros Build moi même le drone (avec un DJI O3) ~ ? euros Si vous sauriez me conseillez par rapport à ma situation je suis preneur, ou même me proposer d'autre solutions. Merci d'avoir pris le temps de lire 🙂
  8. Et Ben voilà... il fallait bien que je m'en fasse un aussi de JéNo ! 😁 Bon après l'avantage de la découpe sur mesure, avec les fichiers à dispo (Merci les gars !!!) c'est qu'on peut faire deux trois modifs ! C'est assez simple comme modifs, en gros j'ai bouché les trous pour essayer de le rendre plus costaud.... on verra si ça marche sur les prochain chocs un peu violents, sans que j'espère en faire un KayouDur ! C'est pour tester, et au vu du poids de la bestiole, ca coute rien, j'ai pris 15/20grs par rapport aux vôtres je crois... Après pour le choix des composants, j'ai pris ce que j'avais en stock pour la FC, ca me restait des promos d'hiver, donc ce sera une matek F4 HD. On verra ce que ca vaut ! (on en reparle plus bas...) Pour les ESC, du grand classique, j'ai pas réussi à en cramer une encore, donc on continue avec Hobbywing mais en 65, depuis que les 60A ont été arrêtés. 😁 Les moteurs, c'est un test, parce que sur les 5in, je suis plutôt habitué aux 22XX et là je suis parti sur du 23XX, c'est pas mal du tout en bas de throttle, mais je trouve que ça manque de pèche... en 1750KV... Je les avais pris en me disant "si tu fais du bando faut un truc pas trop cher, et avec de la précision et du couple", mais en OPEN dans les champs, ça envoie pas autant que mes Hardline... Je sais pas trop quoi en penser...🤔 Pour le reste, c'est classique, du nano RX, de l'O3 ( normal c'est un JéNo ! ) et un support pour la GP6. En Full config, ça pèse quand même, donc les réactions sont pas au top couplé aux moteurs Flash, mais dès que j'enlève la GP6, ça envoie un peu plus.... ! Je suis à 445grs nu, et 678 avec la Lipo 1400mAh prêt à voler. Avec la GP6 on passe à 831 grs et là ça se sent pas mal avec les 2306....😔 A noter que pour une fois j'ai pas trop chargé en TPU, j'ai les bouts de bras, le support GP, le support antenne O3 et le Bumper avant ... ==> Vous remarquerez qu'ils sont aussi beaux que d'habitude.... 🤣 Bon passons au choses sérieuses, le T u N e... et c'est là que j'ai un léger soucis...🫣 J'ai peu de vibrations (enfin comparé à mes autres frames), comme vous le verrez sur les courbes PID Analyser et BBExplorer : En revanche, j'ai un soucis sur le Pitch, on le voit bien en vol, et après avoir vu les courbes, on voit bien que le Pitch a un truc... Je sais pas trop comment définir le soucis, ou alors comment le solutionner, mais en gros, quand on vole, sur une fin de split S ou sur une fin de powerloop, on dirait que le drone essaye de se remettre à plat tout seul, de manière brutale, avec un espèce de rebond pas très propre.... et je suis limite obligé de rattraper la manœuvre parce que ça a faillit me mettre au tas plusieurs fois... 🤨 Je vous ai monté vite fait la vidéo de mon tune de ce matin, et on voit nettement le soucis.... donc je suis preneur de vos idées pour virer ce truc, parce que je n'ai pas de rebond, et très très peu de propwash.... ça pourrait être un build au top sans ce truc de remise à plat... 🤔 Allé la petite vidéo qui va bien pour voir le problème : A vous !
  9. Salut l'équipe, Non je ne passe pas en HD soyez réaliste svp, il s'agit d'un bien beau build monté suite a une commande client, bien trop sexy pour ne pas vous le partager ici ! Kayouflip en DJI O3, poids a nu de 391g. A mi chemin entre freestyle et cinématique on est parti sur un setup classique en 2306 1860kv, de quoi envoyer du steak avec ce poids plume mais aussi pouvoir emporter une GoPro ! Je le trouve magnifique avec ces touches de blanc et bleu, un beau bébé !
