Slt à tous,
Je n'arrive pas à faire afficher bcp des éléments de BF dans l'OSD. J'ai beau changer de police, rien n'y fait.. Mes recherches Google n'ont pas donné gd chose. Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce pb?
Merci!
Tes infos sont un peu maigres...( comme ton OSD😄
Changer de police n'a rien à voir.
Dans l'onglet OSD Betaflight, Valides tu bien (save ans reboot) tout ce que tu as coché ?
Dans l'onglet Configuration as tu bien coché telemetry ?
Des captures d'ecrans, tes Versions Betaflight ( configurateur et FW de ta fc) pourront nous éclairer bien mieux.
ah oui cac peut ête utile 🙂
Configurateur BF 10.6.0
FC Fullspeed F411 , qui tourne sur MATEKF411 en 4.1.0
"Telemetry" n'était pas coché, je l'ai mis mais ca ne change pas.
VOici une capture ou j'ai coché les minuteur et la conso batterie mais ca ne s'affiche pas (Peut être n'est ce pas possible? comment le sais t on?) :
Je crois savoir 😄
Ça ne s'affiche pas parce que tout simplement tout s'empile ( et donc se cache) au centre de la fenêtre de visualisation.
Fait glisser la première Info du centre de prévisualisation et oh miracle ( normalement) il y en à une autre en dessous. Et ainsi de suite 😉
Un conseil, ne surcharge pas trop ton OSD.
Chez moi c'est : Tension par cellule, timer de vol, alerte, mode de vol (et encore), nom du quad, RSSI.
il y a 10 minutes, SupraDolph a dit :
Tu as une sonde pour avoir la tension par cellule ?
Non, je voulais dire la tension ramenée à 1S c'est une moyenne des cellules, mais ça permet d'avoir le même repère qu'on soit en 2S ou en 6S...
