Salut à tous,
Je débute dans le fpv et je viens de finir de monter mon quad. Matos en détail :
frame : Armattan Rooster
Esc : f55 a t motor
Vtx : f4 version HD
camera : air unit DJI
moteur : F40 pro III 2400 kv
recepteur : TBS Crossfire Diversity Nano rx
Lunette : DJI FPV
RC : taranis QX7
Alors voilà je viens de finir le montage de mon quad, mais en branchant ma batterie je n’ai aucun voyant sur le système fpv DJI. il semblerais que je devrais avoir un voyant vert. Donc j’ai regardé tout mon montage et je ne trouve pas d’où viens mon problème. En espérant qu’on voyant mon montage quelqu’un seras me dire... Merci
Est-ce que tu as déjà connecté l'Air Unit à ton ordinateur et exécuté DJI Assistant 2 pour l'activer?
Oui exactement c’est ce que j’ai voulue faire à la suite mon montage mais mon pc ne reconnais pas l’air unit sûrement car celui ci n’est pas alimenté et je ne sais pas pourquoi
Tu dois connecté l'air unit à ton pc et lancer le programme DJI Assistant 2. Est-il présent sur ton pc?
Je sais pas si c’est une bonne idée de l’alimenter sans antennes. ?!
tu le branches sur le PC alimenté ?
Modifié (le) par Attafr
Oui comme tu peux le voir sur la photo j’ai branché ma batterie, mon esc est bien allumé j’ai une lumière rouge mais on dirait pas de transmission entre le esc et vtx
Ce que tu appelles vtx, c’est la fc. Le,Vtx qui est la transmission de la video est integré au air unit.
Sur ta FC tu as des voyants allumés?
Pour ton air unit, tu peux essayer de l’alimenter directement avec une lipo (Attention 4s maximum...) et le connecter à ton pc (si tu ne l’alimente pas  il ne sera pas détecte par le pc.
T’inquiète, tu vas arriver à le faire marcher 😉.
Merci pour l’info Dujack !
Du coup non je n’ai pas de voyant sur la fc non plus, c’est pour cela que j’ai émis l’hypothèse d’un problème de connexion entre le esc et la fc.
Comment est il possible de brancher la Lipo directement sur l’air unit ?  Moi j’ai branché ma Lipo sur mon esc, et j’ai connecté l’air unit à mon pc mais il ne détecte rien.
Cela fait plusieurs mois que je suis sur le projet alors j’ai hâte que tout cela fonctionne oui 😉
Pour brancher la lipo directement sur l'air unit, tu soude simplement le + et le - de l'air unit sur une prise XT60 en 4S, c'est normal que rien ne s'allume car ton air unit n'est pas activé.
Il y a 7 heures, DJIrooster a dit :
En plus si tu l'alimentes via un ESC, tu as seulement 5 volt non ?
Je commence à avancer, j’ai souder mes câbles direct sur xt60 puis j’ai branché ma Lipo. Mon air unit s’est enfin allumé, je peux enfin faire l’activation depuis mon pc. Merci pour les conseils !! 👍🏼
J’ai essayé de connecter ensuite mon air unit à mon fc mais cela fonctionne pas. Mais je viens de comprendre pourquoi !!!!
J’ai mis deux connecteur du même sens entre la fc et esc du coup la couleur des fils ne correspondent pas du tout... Soit je trouve un connecteur et je souder les fils sur ma fc.
Oui je me suis rendu compte aussi que c'était a l'envers le jaune.
Je viens de refaire la soudure en vert du RX
Par contre oui j'avais jamais fait attention que ma pièce était cassé... Je pense l'avoir reçu comme ça, car bizarrement la boite de la FC n'avait pas de blister. La FC est toujours utilisable ??
3582DD2A-B824-4A77-880A-52244B990B7D.jpeg.dbfec730782cad586d8efc5e19de791f.jpegLa pièce cassée à l’air d’être une bobine, self ou quelque chose comme ça, y’a bien qu’un électronicien qui pourrait le dire... Apparemment il y a une soudure sur les 4 coins et c’est un de ces coins qui est cassé, je vois pas bien si il reste un bout de fil sur la soudure, si c’est le cas, tu peux mettre de la colle style araldyte. Si tu as un multimètre regarde à quoi est connecté ce coin....
Je ne vois pas de soudure sur la pièce, pour moi ça ressemble à un carter de bobine. Enfin je l’espère.... je n’ai pas de multimètre pour vérifier tout ça.
J’ai quand même avancé dans le montage j’arrive maintenant à bien alimenter ma fc quand je branche ma Lipo.
Par contre impossible de faire reconnaître ma FC sur betaflight sur mon MacBook, j’ai installé les drivers sur la page d’accueil etc mais toujours impossible. J’ai fais des recherches sur le forum on parle d’installé ImpulseRC mais le lien pour Mac n’existe plus. Des idées ?
Modifié (le) par DJIrooster
Non absolument rien quand je vais voir dans mes peripheriques il n'y a rien de connecté ! J’ai test avec deux câbles usb mais je penses ce sont juste des câbles de recharge. Mais j’ai aussi essayé avec le câble de mon mavic 2 et de mon MacBook avec un petit adaptateur mais rien non plus.
J’ai une question concernant mon FC F4 t motor. Est ce que je devrais avoir des leds d’allumé lorsque je branche ma Lipo ou mon câble usb dessus ? Car j’ai aucun voyant juste un bourdonnement lorsque je branche ma lipo.
Pour configurer l’unité DJI HD, faut-il installer les antennes au risque de « cramer » le « VTX » en gros doit-on y gérer comme une unité VTX standard ?
il y a 40 minutes, DJIrooster a dit :
Je serai toi, je débrancherais déjà tout ce que tu peux et j'utiliserais un autre cable USB !
Tu es sûre qu'il y a une LED sur le board ?
J’ai réussi à activer mon unité DJI quand je branche ma lipo j’ai la retransmission sur mes lunettes il y a pas de soucis avec ça. Là je voudrais avoir accès à ma fc depuis mon mac, je me demande si je n’ai pas cramé ma FC car je n’ai aucun voyant lorsque je la connecte à une lipo ou mon pc. Je voudrais simplement savoir s’il elle devrais avoir des leds qui s’allument quand je la branche ? J’ai cherché des vidéos sur YouTube sur cette FC et je n’ai rien vu. Alors avant de commander une nouvelle j’aimerais savoir si c’est mon mac qui arrive pas à détecter ou la FC défaillante
