Regler le yaw a plat?
Utac76
Salut les fpvetistes.
Apres discuision avec un pote, il m as faus realiser que mon tyro 79 fais des yaw en prenant du roll.... comment faire pour regler sur betaflight pour que je puisse faire des yaw a plat pour pouvoir ameliorer mes figures.
Merci de vos conseils
Ps: suis un "vieux" et j ai du mal a trouver sur le forum la solution... 🙂
Tu voles en acro ou en stabilisé ? Il me semble que la fonction "camera angle" de BF permet de faire ce que tu souhaites en mode stabilisé (que je ne pratique pas).
En mode acro il faut justement compenser le tilt de la caméra avec les sticks. Question de physique.
Oui, normalement le "camera angle" permet de compenser ton angle de caméra. Tu peux essayer pour voir si ça te convient.
Mais ce n'est pas forcément une très bonne idée de l'utiliser : piloter en acro c'est justement savoir compenser l'angle de la caméra en mixant le Yaw et le Roll, si ton pilotage dépend de cette fonction, tu seras en difficulté dès que ton angle de caméra va bouger, suite à un choc ou un changement de quad, le mieux c'est d'apprendre à ton cerveau de faire ce travail, en s'entraînant 😉
il y a 9 minutes, SupraDolph a dit :
Je vole en mode "AIR", j ai jamais reglé la fonction angle. Donc c est bien un effet "normal" non corrigable pas software?
il y a 2 minutes, Jerome a dit :
Je v en mode "AIR" et justement je compense intuitivement. Mais avec le pote on se demandais si ca se regle en fait.
il y a 3 minutes, Utac76 a dit :
Si, via la fonction "Camera angle" comme on vient de l'expliquer 😉 Mais ça ne veut pas dire que c'est une bonne idée de l'utiliser, cf. ma réponse précédente 😉
Mais c est une fonction pour le mode stabilisé? Ou j ai mal compris 😅
