BetaFPV 75X frsky avec X9D+ Bind
J'ai mis à jour ma x9D+ le firmware et LBT, une fois la radio en mode bind après avoir creer le model, j'appuis sur le bouton du récepteur xm+ du 75X en branchant la lipo 3S puis il y'a led rouge et verte fixe, ça ne bind pas.
Une idée? le 75X commandé sur amazon est sensé être LBT aussi, dans le doute j'ai flashé ma radio en FCC mais ça fait la même chose, je suis dans le jus complet !
Merci pour l'aide de clui qui saura m'éclairer!
Pour affiner, X9D+ impossible de bind, mais la X7 pas de problème.
Avec la X9D+ led rouge et verte fixe grr. J'ai flashé XJT et bootloader sur la radio en LBT et FCC ça fait pareil visiblement, ou j'ai loupé un truc.
C'est chiant, je prefère largement la X9D+, la X7 est trop large je n'ai pas l'habitude ^^
C’est une x9d+ ou X9D+2019 ? Sur Amazon c’est Plutôt FCC en général.
tu bind comment (ACCST D16 ou D8)
Met d’abord le RX en Bind et ensuite la radio... tu peut aussi flasher le XM+ En LBT !
regarde page 7/7 les version du module interne de ta radio !
Modifié (le) par Attafr
A contrôler, mais souvent les produit amazon sont vendu par betafpv si c'est le cas, 99% de chance que ce soit du FCC, sauf si mentionné LBT.
Modifié (le) par crazysnake57
version 2.3.7, j'ai essayé en D16 et D8.
La x9d+ (pas 2019) à fait son temps, j'ai tellement flashé que je me demande si j'ai pas fichu la pagaille la dedans. Même l'autre drone ne bind pas avec alors que la X7 rien à dire, je l'ai acheté neuve y'a 2 ans et servie que deux fois mais pas mise à jour par contre.
Je vais la jeter la x9d+, je vais me faire à la X7, en plus la x9d+ fait un bruit de rayonnement bizarre !
J'ai arraché le fil jaune du rx lol, je ressouderai demain et ferai cela sur la X7. Il me faut apprendre...
Il y a 12 heures, Attafr a dit :
2.3.7, c’est la version d’openTX, tu dois avoir la version de ton module interne cela n’a rien à voir avec OpenTX
Voila page 7/7
De plus quand j'allume la radio : "Manche des gaz pas à zéro" alors que si, Alerte batterie RCT faible alors que chargé. OMG !
Du coup j'hésite à mettre à jour la X7 du coup suite à cela, a moins de trouver un tuto complet 🙂
Je vais aujourd'hui enlever le rx du x75 pour le flasher avec la X7 en LBT pour être sur, j'ai fais un cable pour cela et déja fait sur un autre ça marche bien.
Modifié (le) par Xonin
La batterie RTC c’est une petite pile à l’intérieur qui permet d’avoir l’heure juste du module Réal Time Clock, rien à voir avec la batteriê de la radio !
la version 2.3.7 ne donne pas la version du module HF XJT interne, et à ma connaissance pas moyen de le savoir !
Tu peux aller Ici tu as tout ce qu’il faut sur le pack de carte SD et Firmware, tu flash ton XJT et le RX en ACCST 1.x, la version 2.x n’apporte pas grand chose sur nos qwads
Merci au top, je vais mettre à jour radio et rx en LBT EU alors 🙂
Edit : Voila radio en LBT c'est sur maintenant et RX aussi et ça bind.
Je vais nettoyer la SB et tout refaire propre maintenant que j'ai compris ce qui était passé à travers les mailles de mon cerveau ^^
Il y a 2 heures, Attafr a dit :
C’est quoi la SB ?
X9D, je sais pas pourquoi ça à corrigé en SB 🤪
Sur betaflight il était sur UART 1 de base, pas de laison radio, sur UART 2 ça fonctionne, mais le drone s'emballe dans les tours, ça devient n'importe quoi 🤪
Edit : j'ai pas remonté les moteurs au bon endroit... le boulet de base...
En tout cas pour betaflight et la non-laision radio sur betaflight, c'était sur URT1 au lieu de 2
il y a une heure, Attafr a dit :
Il faut peut être calibrer les ESC, et tu as peut être le AIRMODE c’est l’un ou l’autre ou les deux !
En fait, j'ai inversé les moteur physiquement mais ça tourne vers les exterieurs quand meme, je pense que c'est normal sur le betafpv 75x, je vais mettre les hélices correctement et tester 🙂
Edit : Du coup il "fonctionne" mais quand tu mets les gaz pour décoller il fait un saut de puce de 2cm et coupe direct, comme s'il faisait un fail-safe ou signal rx mdr
c'est drôle à voir, mais je ne vois pas ou est le problème, les moteurs en test sans hélices tournent bien
Ok c'est pas le cas c'est inversé, j'ai voulu flasher la FC en betaflight 3 et de la ça ne se connecte même plus un USB 🤪
C'est la première fois que me prend la tête avec un drone, ce 75X 3S de chez betafpv peut être mignon sur une étagère 😅
J'ai jamais rencontré un truc du style sur le Vortex ou mon 3" QX145 (une petite fusée!)
pourquoi tu veux reflasher ? sur ces petite machines des fois il est conseillé d'inverser le sens de rotation... mais ça doit être spécifié dans betaflight, l'onglet sous l'illustration du quadX "sens de rotation inversé ".
enlève connection automatique, redémarre ton ordi et tu réessayes !
Merci 🙂
Pourquoi j'ai voulu mettre le firmware de la F4 IOA 12A à jour... ça démarre plus en USB, la led rouge s'allume, j'ai tenté un appuis sur le bouton boot et rebranché mais ça ne fonctionne pas.
Dois-je recommander une FC ou il y'a moyen de récupérer ça?
Il y a 11 heures, Attafr a dit :
Essaye de passer en mode DFU avec « ImpulseRC Driver Fixer »
Sinon Zadig pour « réparer » le driver
J'ai fais un pont avec un fil de fer entre les deux bornes du bouton boot et en paramétrant BF à l'acceuil en conséquence pour flasher le bon firmware et sauver la FC ça a fonctionné nickel, j'ai pomper le CLI sur BetaFpv et hop ça vole ! par contre la portée video de 10m pas top je vais voir s'il faut regler quelque chose c'est sur le canal A7 et j'utilise les bonnes EV bidule à 4 antenne deux patch et 2 pago 🙂
il y a 2 minutes, Xonin a dit :
Tu ne dois pas être sur le même canal entre vtx et Lunettes EV bidule 😁
Ne privilegie pas le scan auto des lunettes.. Mais bien rentrer la même fréquence de  celle du VTX
il y a 43 minutes, CriTof a dit :
#noob je vais me mettre en signature 😅, j'ai encore appris pleiiiin de choses, merci à la communauté 🙂
Invité
Répondre à ce sujet…
×   Vous avez copié du contenu avec formatage.   Supprimer le formatage
  Only 75 emoji are allowed.
×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher en tant que lien à la place
×   Le contenu sauvegardé a été restauré.   Effacer l'éditeur
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
