Bonjours le problème est assez simple est directs, je n'est aucun retours vidéo dans mon casque fpv je possède un
Eachline Wisard x220
cependant je ne pense pas que il est un quelconque problème avec la cameras  avec la camera ou le transmetteurs car il sont chaud quand je les touches
Je pense que le problème est peut être le faite que il n'y est aucun canal vidéo definits pour la camera
Voila je suis un peu bloque, j’espère que je vous apporte asse d'information pour cerner le problème
Merci d'avance
Va dans betaflight et regarde dans l'onglet vtx pour choisir la fréquence que tu mets dans le masque. Si tu as toujours le problème, vérifie que le vtx indiqué dans betaflight est le bon.
Je vient de m'apercevoir que sur mon drone, les fequence sont regler comme ceci
osd_vtx_channel_pos = 2
Allowed range: 0 - 3071
Or mon casque est dans les range a peut prés 5500 comment changer le range ?Capture.thumb.PNG.098e3a9fbba53ec5086ae4d3f5ba3d35.PNG
Nous venons de nous apercevoir que tu n'es pas passé dire bonjour (Présentation) Pourtant tu es content des personnes qui prennent leur temps pour te  répondre 😉
Les fréquences ne sont pas sur le "drone" mais dans le VTX...
A très vite 😎
J'ai finalement réussits a cahnger les chanels etc... mais toujours aucune image une idée
juste pour précisier je n'est pas aucune image mais aucun signals c'est a dire que dans le casque quand je mets le casque sur recherche automatique de signale il ne s'arrete sur aucune fréquence
il y a 26 minutes, martincharp a dit :
Dans la mesure du possible, tu oublies le scan auto. Tu vas chercher dans ton masque précisément la fréquence de ton vtx  et  tu la valides.
Si à l'issue toujours pas d'image, , le problème est ailleurs.
T'as retiré l'obturateur de l'objectif camera ? 😋
Je vient de m'apercevoir que tout les modification ne s'enregistre pas meme quand je faits save dans le cli
J'ai save entre les deux screen
Comment vérifié ?
mon vtx ci dessous c'est un 5.8G 72CH 25MW 200mw 600MW Transmetteur commutable
Modifié (le) par martincharp
REF: TS5823S
Sinon tu les rentres manuellement dans l'onglet VTX tables.
(Je dis ça, mais moi je suis resté à Betaflight 3.5.7 pour éviter justement cette purge... Et EMUFLIGHT c'est bien ! Car la base de ce configurateur, c'est la 3.5.7 de Betaflight  justement 😉
Sur la photo.
Les 3 fils du haut, le blanc c’est le signal vidéo En sortie du VTX, le rouge et le noir alimentation VTX (combien de volts ?)
les 3 du bas le jaune Signal vidéo en entrée de la cam, le rouge et le noir alimentation cam (combien de volts ?)
OU est ton fil pour le SmartAudio ?
c’est quoi la marque de ton VTX ?  Le lien que tu donnes, boucle sur ce post....
j’ai l’impression que tu as mal branché le signal vidéo du VTX, le fil devrait être jaune.
Modifié (le) par Attafr
Eachine Wizard X220S FPV Racer Spare Part 5.8G 72CH 25MW 200mw 600MW Switchable Transmitter Description: Brand: Eachine Item name: 5.8G 72CH 25MW 200mw 600MW Switchable VTX Video Format : NTSC/PAL Channel: 72CH Input voltage range: 3.7-16V Mounting holes: M3 Operating Temperature : -10~85 Connector: RP-SMA Female (Inner needle) Operational approach:
1. Long press the key for 2 seconds, CH will turn to BAND (the character flashes when entering the state). The time of interconversion CH and BAND is 2S, with memory function.
2. Long press the key for 4 seconds to adjust RF power level: 25MW (display 1 bar) 200MW (display 2 bars) 600MW (display 3 bars) with memory function.
3. Long press the key for 4 seconds, flashing BAND or CH state will turn to RF power level state and flash the bars ("8" with 3 bars)
4. Notice to the "8" nixie tube, direct supply power for 5V. User Manual, DOWNLOAD Package included: 1 x 5.8G 72CH 25MW 200mw 600MW Switchable VTX
à l’instant, Attafr a dit :
Cherche pas plus loin, j’ai trouvé ton problème !
c’est le jaune que tu dois connecter sur vout !!!
Peut tu expliciter ?
il y a 21 minutes, martincharp a dit :
Erreur, j’ai pas regardé la bonne carte !
par contre tu devrais avoir des LEDs ?!
