Bonjour a tous,
Je commence moi aussi dans le fpv, je viens de monter mon premier quad fpv 👌
J'ai une frame armattan rooster, un systeme dji fpv, j'ai pris le stack F4 + F55a de chez t motor pour un plug and play.
Voici mon problème je suis sous mac, j'ai installé betaflght ainsi que le drivers CP210x mais mon PC ne reconnais absolument pas ma FC, j'ai essayé de multiple câble USB et j'ai fini par commander un câble data. Mais même avec le nouveau câble je n'arrive pas a détecter ma fc. J'ai passé du temps à chercher et installer et re installer les drivers mais rien n'y fait. Je ne sais plus quoi faire a pars demander a un spécialiste de me configurer mon quad mais ca m'embête de pas trouver par moi même. Je vais essayé sur un pc windows quand je pourrais me déplacer mais c'est quand même dingue de pas réussir avec mon mac. Quelqu'un a t'il une solution avant de tout balancer par la balcon ???
C’est quelle version des drivers que tu as installé ? Lien Silabs
tu as essayé un autre port USB ? Essaye éventuellement si tu as, avec un Hub alimenté, certaine cartes consomme beaucoup.
tu as des LEDs qui s’allument sur la carte ?
il y a 1 minute, doulbix a dit :
Salut as tu essayer impulse rc driver pour résoudre ton problème ?
Je suis pas sûr qu’il existe une version Mac ?
Non effectivement il n'existe pas de version pour mac de impulse RC, j'ai installé la version du lien que tu ma envoyé et j'ai bien installé les trois drivers de mon screen. Oui j'ai essayé de changé de port usb également. Je n'ai pas de voyant mais j'entend un petit bruit venant de ma FC et elle chauffe légèrement donc je penses qu'elle est bien connecté.
Ah oui j'avais essayé d'installé impulse rc mais ils me disent que le logiciel n'est pas disponible dans mon pays sur le App Store quand je clique sur le lien de la page. j'avais fait l'autre jour un compte US pour pouvoir changé le pays, j'ai était obligé d'affilier un compte PayPal us etc mais ca n'as pas fonctionné.. Un moyen pour dl impulse rc ??
Modifié (le) par DJIrooster
re
Déjà bonjour CRITOF !!!!
Je prendrais avec grand plaisir le soin de me présenter dans la journée pas de soucis, tu me prend de cours mais je remercie évidement Attafr et Doulbix pour leurs réponse. Merci a toi pour ton intervention et les conseils de politesse très utile 😉
Non pour le moment je n'ai pas encore trouvé, ils disent que parfois les paramètres de confidentialité et de sécurité empêche la connexion. Mon mac ne reconnais pas le périphérique usb, et comme toi ils conseillent d'installé impulse rc.
Il dois le reconnaître sous un autre nom quand tu branche et rebranche tu a quoi comme périphérique enfin quel nom ? C'est la qu'il faut modifier après c'est sur je connais pas les Mac ça serait un windows ton problème serait déjà réglé lol 😉
Alors quand je regarde sur mon mac pour débrancher et rebrancher je n'ai rien qui apparait dans les USB. Quand je rentre la ligne de code la premier du lien que tu viens de m'envoyer mon mac répond ca
udo: apt-get: command not found.        sudo: apt-get: commande introuvable
Donc apparement je ne dispose pas de la bonne version de la librairie " libusb" j'ai donc essayé de rentre la ligne suivante et j'ai ce message
fatal: le chemin de destination 'dfu-util' existe déjà et n'est pas un répertoire vide.
./autogen.sh: ligne 2: autoreconf: commande introuvable
zsh: aucun fichier ou répertoire de ce type: ./configure
make: *** Aucune cible spécifiée et aucun makefile trouvé. Arrêtez.
make: Rien à faire pour `installer '.
re
OK pas facile sur Mac il est peut être pas dans les USB mais autre part, les Mac font un bruit quand tu branche quelque chose comme sur un pc windows?
Non sur mac il y'a pas forcément de bruit lors de la connexion mais il y'a un petit onglet qui s'ouvre normalement en haut a droite pour déconnecter le périphérique en sécurité mais je n'ai rien de tout ca. J'ai réussi a installer DFU pour mac ca ne change rien pour moi, il se passe absolument rien quand je branche ma fc... Je ne sais pas je vais sûrement essayé sur un autre pc quand j'aurais l'occasion. En tout cas merci a tous, doulbix merci pour tes recherches, c'est vraiment cool !!!
OK mais de rien c'étais avec plaisir mais problème pas résolu alors ça me fais cogiter às tu essayé de la brancher en mode bootloader ta fc?
Essaye sur Windows quitte à te faire une session bootcamp. Je n'ai jamais installé un quelconque driver sous mac tout fonctionne comme par magie.
J'ai une news !! Alors pour me faire la main au début j'avais acheté un eachine 69 ( je me suis finalement rendu compte qu'il était inutilisable avec mon masque DJI 🤪) mais je viens d'avoir l'idée de le connecter a mon pc et comme par magie celui ci est bien reconnu par Betaflight. Etant donné que cette FC F4 t motor et plus récente que celle du eachine 69 tu as peut être raison pour le mode bootloader ou peut être que ma fc est défaillante. Je ne sais pas vraiment comment connecter la fc en bootloader, j'ai un petit bouton faut t'il resté appuyer dessus ?
Oui c'est ca tu appuie dessus tu reste appuyé en branchant et tu lâche après avoir branché ! Si ça ne marche pas c'est peu être qu'elle est défaillante ou faudras tester sur un pc windows
